Rura kanalizacyjna ponad wylewką
ref
Siem, może ktoś coś doradzi jak ugryźć problem z rurą kanalizacyjną wystającą ponad poziom wylewki. Szukam rozwiązania w obecnej sytuacji, na razie nie myślę o wykuwaniu i zmianie na mniejszą średnicę. Przestawiliśmy miejsce WC (domyślnie geberit) i stąd takie a nie inne ułożenie aby otrzymać odpowiedni spadek. Dolewanie wylewki nie wchodzi w grę bo już jest na równo z całym piętrem (wszędzie ogrzewanie podłogowe).
Jest to mała łazienka. Plan zakłada w tym miejscu geberit po lewej i zaraz za nim kabino-wanne po prawej wzdłuż ściany.
Nie ma  mowy o zmniejszeniu średnicy rury odpływowej z WC, tym bardziej, że  - pomimo zalecanego spadku - jest tu kawałek tej rury:scratching:
Zabudowanie Geberitem WC powinno dać możliwość "zgubienia" tej wystającej rury... a kabino-wanna zakryje resztę rury...
W razie czego zabudowa będzie kilka centymetrów bardziej niż normalnie odstawać od ściany...
Obok toalety, w samym rogu, ma znaleźć się umywalka? (sugerują tu wystające rury z ciepłą i zimną wodą - tylko odpływu nie widzę)... Czy jest tam za mało miejsca?
Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Podsylam plan pomieszczenia rysowany na kolanie. Tak, zabudowa geberitu jak i obudowa wanny zasłoni w większości rurę i tu nie ma problemu, natomiast obawiam się że jeśli maskownica wanny będzie miała przy podłodze jakieś załamanie lub po całości będzie zaokrąglona względem pionu to stojąc na przeciwko tego łączenia będzie widać rurę której nie mogę obłożyć płytkami. I w tym rzecz żeby nie dopuścić żeby tam było coś niewykończonego
To co widzisz z lewej strony to dopływ wody do bidetki
SmartSelect_20241014_132202_SamsungNotes.thumb.jpg.9d2482da4b4386bfd1575eb2b8743c3f.jpg
Zdolny i pomysłowy glazurnik da radę...
Tylko musi wiedzieć dokładnie jak wygląda wanna z jej maskownicą...
Reszta jest do ogarnięcia...
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
