Naprawa malarska ściany - zły efekt po użyciu farby Magnat KLI8
Coś tłustego prysło mi na ścianę w łazience (płytki są tylko do połowy wysokości pomieszczenia). Z początku próbowałem to zetrzeć, ale pogorszyło to tylko sprawę. Postanowiłem to zamalować. Nie wiem jaka farba i jaki kolor były użyte wcześniej (mieszkanie jest wynajmowane), ale znalazłem tester farby o podobnym kolorze: Magnat - Farba plamoodporna do wnętrz KLI8. Pomalowałem kawałek tektury, przyłożyłem go do ściany i stwierdziłem, że barwy są do siebie podobne. Natomiast kiedy nałożyłem farbę z testera bezpośrednio na fragment ściany, który chcę naprawić, to po wyschnięciu kolor okazał się dużo ciemniejszy (patrz - załącznik).
Na opakowaniu testera pisze, żeby "nie stosować go do zaprawek malarskich starej powłoki". Czy jak kupię normalną farbę w puszce Magnat KLI8, a nie tester, to czy uzyskam wtedy pożądany kolor na ścianie, tj. taki, jak na pomalowanym przeze mnie wcześniej kawałku tektury?
Tak się nie uda, trzeba pomalować jedną ze ścian całą od nowa, najpierw zagruntować dla pewności i na drugi dzień okleić brzegi taśmą w rogach i płytki,i pomalować całą jedną ścianę tą zaplamioną, podobnym odcieniem farby, wtedy nikt nie zauważy różnicy.
37 minut temu, neurasthenik napisał:
 Moje pytanie jest dlaczego jest inny odcień farby na ścianie i na tekturze.
Dlatego że
i zapewne nie zmyłeś dokładnie tego "tłustego" ze ściany benzyną ekstrakcyjną, czy innym detergentem, nie wysuszyłeś i nie zagruntowałeś zmytej powierzchni przed zamalowaniem :bezradny:
A w testerze jest dokładnie taka sama farba, jak i w puszce... i tak samo ta plama będzie wyłazić spod drugiej, trzeciej warstwy farby...
Te plamy, o ile nie da się ich odmyć - teraz, po pomalowaniu to może być utrudnione - trzeba spróbować najpierw zamalować farbą NA ZACIEKI i po jej wyschnięciu malować całą ścianę tak, jak radzi @animus...
A kolor - ten z testera...
Dwie warstwy powinny wystarczyć...
    • Bardzo dziękuję za dokładniejszy opis. To nieco rozjaśnia sytuację. Ale po kolei.  1. Radzę dobrze się upewnić co do stanowiska spółdzielni odnośnie wyburzenia części ściany pomiędzy kuchnią i pokojem. Teraz widzę, że plan zmian coś takiego obejmuje. Osobiście wolałbym mieć pisemną zgodę na coś takiego. Bo jeżeli nawet obecny zarząd spółdzielni przymyka oko na takie rzeczy, to nikt nie wie co będzie za pare lat. A zarząd zawsze może się zmienić.  2. Trzeba dokładnie sprawdzić czy te istniejące kanały wentylacyjne w kuchni i łazience obsługują też mieszkania na niższych pietrach. Z opisu wynika, że jeden nie - a co z pozostałymi? Jak wszystkie są osobne to żadna zmiana nie odbije się na sąsiadach. Ryzyko, że kominiarz będzie miał jakieś uwagi też maleje.  3. Czy w oknach są nawiewniki? 4. Czy okap w kuchni był z wentylatorem? 5. Zrobiłbym kratkę w ścianie pomiędzy planowanym aneksem kuchennym i łazienką. Ale bez wentylatora. Bo jak włączymy wentylator i jego wydajność będzie wyższa niż wydajność grawitacyjnego kanału wentylacyjnego w łazience to w łazience powstanie nadciśnienie. W efekcie zapachy i wilgoć zaczną wydostawać się z łazienki na resztę mieszkania.    O pozostałe sprawy związane z wentylacją pytam żeby sprawdzić czy w mieszkaniu da się bezpiecznie i legalnie dodać jakiś mechaniczny wyciąg powietrza.
    • Jak potrzebujesz nieco większego wyboru hydroizolacji do łazienki, czy piwnicy i nie do końca się orientujesz, co jest na topie w branży budowlanej teraz to przejrzyj – https://www.suchachata.pl/c/hydroizolacje-lazienek/. Masz dokładnie rozpisane, co i jak dopasować.
    • obowiązkowo narożniki z taśmami, czy nawet bardziej zaawansowane mineralne hydroizolacje. Większość z tych wymienionych znajdziesz w https://www.suchachata.pl/c/hydroizolacje-lazienek/.
    • Zerknij na izolacje w https://www.suchachata.pl/, bo tam masz systemy, które nie wymagają często użycia specjalistycznych narzędzi, więc możesz myśleć nawet o budżetowym remoncie.
