Posadzka
Witam serdecznie.
Proszę o podpowiedź na mega zagryzkę .
Kupiłem dom na wsi , który posiada dość nowe murowane garaże z piętrem użytkowym .
Chce przerobić to na dwa mieszkania dla rodziny ale mam problem z posadzką ponieważ jest dość nowa i ekstra wykonana ale niestety nie ocieplona a nie chce jej skuwać .
Czy jestem wstanie docieplić ją czymś cienkim np pianka i panele ?
Proszę o podpowiedzi.
Dziękuję
Docieplić można, jeśli nie przeszkadza wyższy wtedy poziom podłogi. Ale czy Ty będziesz w stanie to zrobić, tego nikt nie wie, jedynie Ty sam.
50 minut temu, Maxxii6 napisał:
docieplić ją
Ocieplić ją da się właśnie pianką i panelami, aleeee... DOCIEPLIĆ - już nie!!!:bezradny:
Ale masz doskonałą sytuację, bo pomieszczenie garażowe zapewne jest dość wysokie, to ta
posadzka będzie doskonałą bazą do wykonania ciepłej podłogi - dasz na nią grubą warstwę styropianu termonium...
Niestety mam możliwość max 2 cm
 No to tylko OCIEPLISZ...:bezradny:
To radzę jednak zdobyć młot pneumatyczny. Praw fizyki pan nie zmienisz - że zacytuję klasyka. Na 2 cm to można zrobić docieplenie materiałem kosmicznym, ponoć Amerykanie taki mają. Nie wiem jedynie, czy udostępnią.
3 godziny temu, Maxxii6 napisał:
Myślałem o macie pod ogrzewanie podłogowe
Coś tam niby promieniowania cieplnego odbije, ale nie oczekuj cudów. Poza tym ten beton jest gorszy niż goła ziemia. I w zimnych okresach roku będzie sprzyjał przeziębieniom oraz chorobom reumatycznym zamieszkałych w nim osób. Jak "ciągnęło" od nóg, to nasi pradziadowie spieprzali z takich miejsc daleko, bo wiedzieli doskonale czym to grozi. Dlatego, jeśli masz poważne zamiary, to powtarzam. Młot pneumatyczny albo elektryczny i usunięcie posadzki. Na 2 centymetrach nie da się odizolować od tego zimna.
Tam można pochodzić w zimie przez kilkanaście minut, ale nie mieszkać.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
To jaką wysokość mają te "garaże"?
Te "mieszkania dla rodziny" mają być całoroczne, czy tylko na przyjazd wakacyjny?
Nawet nie próbuj nic w te 2 cm wkładać, bo szkoda czasu i kasy...
Za te pieniądze kup aspirynę, maści rozgrzewające i podobne leki na zapas... Przydadzą się za jakiś czas :zalamka:
To jest ciąg budynku Tz.
15x10 budynek z poddaszem plus garaż bez stropu dalej 15x10 budynek z poddaszem i znów garaż bez stropy i to jest jeden budynek .
Wysokość w tych budynkach mieszkalnych z poddaszem to 2,10 m.
Więc liczy się każdy cm.
Niestety ten poprzedni właściciel  co robił tą posadzkę nie myślał o zamieszkaniu tego
Coś moja czarodziejska kula kryształowa nie potrafi tego zwizualizować tego jednego budynku... zaszła mgłą:bezradny:
Poprzedni właściciel robił posadzkę do garażu, a nie pomieszczeń mieszkalnych...
Moja Ś.P. Babcia mawiała, że z goowna bata nie ukręcisz. Dlatego zgadzam się, że garażu nie da się poślizgowo zamienić na mieszkanie. Chyba, żeby... może wróż Maciej by potrafił...
Zgodnie z prawem minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych nie może być mniejsza niż 2,5 m.
Dla więźniów też są normy, ale dla studentów norm nie ma.
