Analiza gruntu pod budowę domu - prośba o opinie
Dzień dobry,
Wykonałem badanie gleby jak poniżej. Działka prosta, minimalny spadek kilku/kilkunastu cm na 30 metrach.
Jak widzicie jej "walory" budowlane? W planie dom 150m2 parterowy - jak oceniacie grunt pod budowę? Fundamenty standardowe czy będę musiał stosować jakieś drogie rozwiązania?
Dziękuję i pozdrawiam
