Stary dach budynku gospodarczego, problem z pnączami i przeciek dachu
Witam, moi moja mama ma problem z budynkiem gospodarczym chciałbym się zapytać jak można by im pomóc, co zrobić żeby budynek wytrzymał jeszcze rok lub dwa. Rodzice są starsi i mają problemy ze zdrowiem przez to że studiuję za granicą został mi tylko miesiąc żeby im pomóc. W załączniku wysyłam zdjęcie dachu i problemu z pnączami, jak można by się ich pozbyć lub jaka profesja zajmowała by się takim problemem? Pnącza zajmują połowę dachu i są zakorzenione pod dachówkami cięzko je zdjąć. Niektóre dachówki nie są całe i martwie się że przez nie przedostaje się woda czy jest jakiś produkt którym można by tymczasowo pozatykać w nich dziury? Nie jestem pewien jak się to dzieje bo poddasze jest suche i nie ma pleśni ale z pomieszczenia pod nim widać pleśń i pęknięcie farby z którego podczas deszczu cieknie woda.
Jeśli ktoś widziałby jakieś niepokojące uszkodzenia na poddaszu proszę o opinie.
Jak można się pozbyć? Usunąć! Ciąć i rżnąć. Nie ma innego wyjścia, bo nawet jeśli wytrujesz, to suche pozostaną pomiędzy dachówkami i tak samo będą szkodzić. Dlatego najpierw wszystko odciąć od wewnątrz, To co widać pomiędzy dachówkami, Aby potem na zewnątrz ciągnąć i nie łamać dachówek. Wszystkie łodygi, łodyżki, z dachówki muszą zniknąć! Inaczej dach przestaje być szczelny.
Kto to może zrobić? Każdy chętny.
Spryskać Roundup-em te pnącza, ich liście, a po dwóch tygodniach, przeciąć główne łodygi tego  pnącza przy ziemi.
Potrzebujecie dekarza, żeby przełożył dachówki na dachu i oczyścił dach z tej rośliny.
Musisz poszukać gdzieś w internecie takich samych dachówek do uzupełnienia.
Policzyć ile sztuk, chyba że macie na zapas.
Jak nie ma.
Można też  położyć nowe pokrycie po jednej stronie dachu, a z tej jednej połaci wziąć zdrowe dachówki na uzupełnienie tej drugiej.
1 godzinę temu, retrofood napisał:
Żywe jest bardziej giętkie i łatwiej jest ściągać.
"Robiłem" takiego chwasta w starej chałupie, on ma korzenie co kilka metrów, na tej samej łodydze, wrastały w drewno konstrukcyjne w polepę w strop w ścianę w cegły, nawet w styropian, to jakieś szaleństwo.
Roundup mus.:takaemotka:
Potrafię rozpoznać  części chwytne pnączy.
Po rozebraniu stropu z desek wyglądało tam jak w dżungli.:hahaha2:
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
