WC i łazienka - prośba o poradę
Mam pytanie odnośnie łazienki i WC w mieszkaniu w wielkiej płycie, które niedawno zakupiłem. Mianowicie jak zrobić żeby było dobrze?
Co mi się nie podoba w łazience? Kiedyś była tam wanna, ale poprzedni właściciel podłączył prysznic, wg mnie tak sobie i wolałbym by było to zrobione lepiej. Rura odprowadzająca wodę z pralki i prysznica idzie wzdłuż ściany i nie jest zabudowana, a sama kabina prysznicowa stoi w lekkim oddaleniu od ściany, co powoduje zbieranie się tam strasznego syfu, którego nie da się sprzątnąć. Co można tu poradzić? Da się postawić kabinę zbudowaną tylko z dwóch ścian (a reszta ścian to płytki w rogu, nie wiem jak to lepiej określić, nie znam się), ewentualnie zabudować jakoś tę rurę odpływową i zrobić tak, by nie było tych przerw między ścianami a kabiną (jakiś brodzik z szerszą krawędzią)?
Z kolei w WC myślałem o podłączeniu umywalki, oraz o jakimś zasłonięciu tej dziury między WC a łazienką, gdzie znajduje się pion. Jest sens próbować wsadzić tu małą umywalkę? Jeśli tak, to w rogu czy z boku?
Jak to wygląda wszystko obecnie: https://imgur.com/a/iJHdqye
Z góry dziękuję za pomoc.
Wszystko się da, tylko kwestia kosztów. Żeby było to zrobione tak jak trzeba, to jest kwestia 20-25tys. Czyli w zasadzie wszystko do wyburzenia, zerwania wszystkich kafelków, zrobienia najlepiej kabiny tak jak piszesz z dwóch szyb, albo jednej z kutryną, bez brodzika i odpływ liniowy, jak są oczywiście do tego możliwości, t.j. ile jest miejsca w posadzce itp. Wszystkie rury da się wkuć do ścian, w WC postawić Geberit i zabudować przy okazji ten licznik.
Jest to efekt ulegania namowom "fachowców", którzy namawiają na takiego typu kabiny, ze względu łatwej zabudowy (ot, zaledwie dwa wężyki na zasilaniu i odprowadzenie wężykiem elastycznym)...
Są tacy i tutaj na forum...:zalamka:
Łatwo, ale efekt widać na fotkach...
Takie rozwiązanie tutaj nie wchodzi w grę bez wielkiej ingerencji w pion kanalizacyjny...
Na to potrzebne będą zgody zarządcy budynku... Nie wydaje mi się, żeby warto było w to inwestować...
Ale wybór będzie Twój, zgodny ze stanem konta bankowego :yahoo:
Widać to na tym fragmencie fotki - trójnik na pionie, którym odprowadzona jest woda z brodzika jest ponad poziomem posadzki:bezradny:
Potrzebny będzie brodzik, który musi być zamontowany na wysokości takiej, aby zmieścił się najpłytszy chociaż syfon...
Tak jak radzi  @vlad1431 - w WC dobrze byłoby sedes zabudować w zestawie podtynkowym, w tej zabudowie powinny się również zmieścić (dość łatwo dostępne w razie awarii, czy innej potrzeby) zawory odcinające z licznikami...
A co do umywalki w WC - pozostaje "niby umywalka" o głębokości około 20 cm, zamontowana na ścianie od łazienki...
Znacznie - proporcjonalnie do szerokości pomieszczenia - zmniejszy się dostępna szerokość przejścia :zalamka: z tych około 70 cm na prawie 50 cm, co ograniczy dostęp nieco tęższych osób, a na pewno wykluczy dostęp wózka inwalidzkiego, czy chodzika... a różne rzeczy należy brać pod uwagę:bezradny: - drzwi wejściowe do pomieszczenia mają zapewne 70 cm...
A i funkcjonalność takiej umywaleczki też bywa dyskusyjna:scratching:
A wszystkie rury da się pochować w ścianach - tak jak zauważył vlad... Jest to kwestia wiedzy wykonawcy remontu...
Dzięki za odpowiedzi. Mam przy tym parę pytań. Może głupich, ale jestem laikiem i nie znam na nie odpowiedzi.
1. Ten odpływ nad poziomem posadzki, który wystaje ze ściany  - da się go jakoś ukryć pod jakimś brodzikiem z szerszym kołnierzem czy trzeba kombinować w inny sposób? Wyższy brodzik na nóżkach? Obecnie tylko połowa przekroju jest w ścianie, co widać na załączonych obrazkach. Oczywiście schowanie jej głębiej w ścianę nie wchodzi w grę.
2. Jakbym zdecydował się na zestaw podtynkowy w WC, to rozumiem że zawory z instalacją też musiałbym przenieść na tylną ścianę? Czy macie na myśli całkowite zabudowanie tego rogu z licznikami jakimś kartongipsem, robiąc jedynie jakieś drzwiczki żeby mieć dostęp w razie w?
3. Wg regulaminu spółdzielni nie można zabudowywać na stałe kanalizacji sanitarnej oraz szachtów instalacyjnych wody. Czy dobrze rozumiem, że w takim razie ta dziura między łazienką a WC musi zostać?
Nie. Kiedy byłem członkiem spółdzielni, to zakaz trwałej zabudowy oznaczał zakaz cegieł i podobnych materiałów, które rozbijać trzeba ciężkimi narzędziami. Natomiast płyty osb czy gips karton, były dozwolone. I na to tapeta na przykład. Nie uznawano ich za zabudowę trwałą, Bo szybko można to rozwalić.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
