Izolacja drewnianej skrzynki pod głośnik w suficie podwieszanym
Sadek
Poszukuję informacji co do sposobu położenia paroizolacji na suficie podwieszanym gdzie będzie głośnik podwieszany w skrzynce drewnianej. Czy w takiej instalacji całą skrzynkę należy obłożyć folią paroizolacyjną z mankietem (wersja 1) czy też w przypadku jeśli skrzynka jest szczelna i drewniana wystarczy zrobić mankiet tylko po obwodzie skrzynki aby później połączyć szczelnie z paroizolacją sufitu (wersja 2). Dodam. że skrzynka będzie opuszczona delikatnie od profilu nośnego ze względu na podwójne płytowanie.
wersja 1"
czy wersja 2:
Z góry dzięki za pomoc
24 minuty temu, vlad1431 napisał:
A dlaczego nie chcesz całej tej skrzynki owinąć? Nie prościej tak?
O jakim sposobie owinięcia piszesz?
Wersja 1 to cala skrzynka owinieta, jednym wielkim kawałkiem folii, ktora to jest nałożona od gory skrzynki. Niestety folia sie marszy co nie jest proste
3 minuty temu, podczytywacz napisał:
A w ogóle należy?:scratching:
Dobre pytanie.
Znalazłem tylko jedną odpowiedź że tak. Aczkolwiek z drugiej strony. Robiąc sufit podwieszany np z OSB nie koniecznie potrzebna jest folia.
Kuchnia, łazienka i salon.
Strop drewniany
15 minut temu, podczytywacz napisał:
Co to jest za pomieszczenie - łazienka? kuchnia?
Jaki strop?
Strop drewniany
    • Na tym drewnie występuje nie tylko sinizna. To dużo więcej, już typowe zagrzybienie. Co do podchlorynu sodu, to przy stężeniu 25% jest już bardzo żrący zajzajer. Tak więc okulary i rękawice koniecznie. Natomiast w małym stężeniu (ok. 5%) podchloryn sodu to jjuż zwykła bielinka. Ale nawet ona jest w stanie zniszczyć grzyb na drewnie. Trzeba ją tylko na dłużej zastosować, przyłożyć np. kompres z nasączonego papierowego ręczniczka. W ten sam sposób świetnie usuwa się np. glony z zacienionych parapetów zewnętrznych. Podchloryn sodu to w ogóle świetny środek czyszczący.
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
