Dyskusja na forum: Woda deszczowa do gruntu, a nie do kanalizacji - poznaj nawierzchnie wodoprzepuszczalne
3 minuty temu, Zdaniem Czytelnika napisał:
Super, tyłka co puszczać do ziemi jak od miesiąca nie padało.
Właśnie problem w tym, że jak już spadnie, to najbliższa rzeka nie pomieści. Dlatego coś trzeba zrobić.
