Wymiana panelu prysznicowego na kolumnę
Witam.
Czy jest możliwość zmiany panelu prysznicowego na kolumnę bez przerabiania/kucia? W instrukcji widzę, że oba wymagają takiego samego rozstawu - 15cm i 1/2". Pytanie czy oprócz konieczności wywiercenia dodatkowej dziury aby przymocować tą kolumnę coś jeszcze będzie problemem? Obecnie średnio mam możliwość zdjęcia go aby sprawdzić dokładniej/zrobić zdjęcie.
Obecnie mam taki panel: https://corsan.pl/product-pol-880-Panel-prysznicowy-Corsan-NEO-Termostat-Czarna-stal-Deszczownica-LED.html
I chciałbym wymienić go np na takie coś: https://corsan.pl/product-pol-1155-Zestaw-natryskowy-Kolumna-prysznicowa-Corsan-ANGO-Deszczownica-25cm-Czarna.html
My też potrafimy pomóc :yahoo:
Możesz śmiało wymienić ten panel na kolumnę...
Może - ale nie musi - być konieczność doregulowania (o milimetry) rozstawu "krzywek" - czyli redukcji mimośrodowych - przy montażu nowego sprzętu...
No i zamaskowania otworów w glazurze po miejscach montowania "starego" panela...
@podczytywacz Ściągnąłem ten panel i niestety tam jest rozstaw 10cm (nie wiem czemu tak zrobili). Z tego co czytałem można próbować zastosować mimośrody jakieś. Są takie dostępne w polsce aby zwiększyć rozstaw z 10cm na 15cm?
Znalazłem na razie na aliexpress coś takiego:
aliexpress
W takim razie bardziej spodziewałbym się układu pionowego, a nie tych 10 cm:zalamka:
Coś instalator nieźle kombinował...
Możesz pokazać fotkę jak to podłączenie wygląda?
Z jakich rurek jest u Ciebie instalacja wodna?
Korpus na rysunku zalinkowanego panelu ma 19 cm, a w instrukcji napisano:
Pięknie obrobione!!!
Tymi alliexpresowymi krzywkami nie wyprowadzisz bezboleśnie rurek na te 15 cm :bezradny:
Będzie trochę zabawy, wiercenia i podkuwania... i da się użyć krzywek, dołączonych do nowego panelu...
Dobrze by było mieć/znaleźć taką (lub podobną wzorem i kolorem) jedną całą płytkę, skuć tą z otworami i zrobić odejście jednej z rurek w poziomie...
Dobry instalator/glazurnik z tym sobie poradzi!
Albo zostaw stary panel...
Widać ślad starego panela - jest jeszcze sporo miejsca na standardowe podejście:zalamka: instalator chciał sobie "ułatwić" i wyszło tak, jak wyszło... :bezradny:
Z panelami jest niestety ten problem, że tutaj woda jest tragiczna - mnóstwo kamienia który się wszędzie osadza i utrzymanie tego panelu żeby wyglądał jakoś to mnóstwo roboty. Gdybym wiedział wcześniej że tak będzie to od razu byłaby założona kolumna. No ale...
Edytowano przez Ascaroz (zobacz historię edycji)
14 minut temu, Ascaroz napisał:
No ale...
Któż to mógł przewidzieć...:scratching:
Najmniej inwazyjnym rozwiązaniem byłoby wyprowadzenie kolankami ponad glazurę, rozstawienie symetrycznie na obie strony do wymiaru standardowego (tak, aby zamontować baterię ze standardowym rozstawem), zabudowaniem wszystkiego i zrobieniem czegoś w rodzaju skrzyneczki/półeczki, ukrywającej te wystające rurki...
Całość odstawałaby od ściany ok 8 - 10 cm... Półeczka mogłaby służyć na odstawienie mydelniczki, czy butelki szamponu...
Na jakiej wysokości nad podłogą brodzika  jest to wyjście wody?
Obejrzałem te krzywki z linku z Alliexpressu i na tymczasem pozycja nr 6 wystarczyłaby... Dwa takie elementy wkręcone w miejscu zaworków ( pewnie z pomocą przedłużek) tak, aby z rozetami, osłaniającymi otwory w glazurze, znalazły jak najbliżej ściany - załatwiłby sprawę...
Jedynie czas transportu jest dość długi :bezradny:
Na Allegro jest coś podobnego, o większym rozstawie osi otworów, sporo droższego, ale dostępnego prawie na już...
Te krzywki nieźle wyglądają i mogłyby być dobre...
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
