Podkład pod panele - akustyka
Wykańczam poddasze użytkowe i zależy mi na jak najlepszej akustyce między piętrami. Dodam że w tym wypadku mam na myśli izolacje od dźwięków typu głosy, dźwięki urządzeń a nie dźwięki kroków i uderzeń o podłogę.
Strop jest żelbetonowy + wylewka. Chcę ułożyć tradycyjne panele laminowane. Zastanawiam się czy grubość paneli będzie miała duże znaczenie oraz jakiego pokładu pod panele użyć aby wytłumić wyżej wspomniane dźwięki.
Tutaj raczej nie będzie jakiegoś super środka. Masz strop żelbetowy, on dobrze tłumi takie dźwięki. Możesz poczytać a matach K-fonik firmy K-flex. Są to maty różnej grubości do różnych zastosowań, dział techniczny napewno pomoże. Ale ostrzegam, to drogi gips.
11 minut temu, Swierol napisał:
Tylko, że one głównie  tłumią tupanie, skakanie itp.
Więc z podkładem tłumiącym chyba będzie lepiej?
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
