Najtańsze możliwe okna
Chciałbym zamknąć magazyn (stan surowy otwarty) możliwie najtańszymi oknami. Widzę że okna fix spełniające jakieś tam normy czyste powietrze to około 15k zł a ja szukam czegoś co własnym sumptem mógłbym zrobić za kilka tys. max. Mogą być 1 szybowe, jakiekolwiek byle były i aby zamknąć budynek, Mam do zamknięcia 9 otworów 50x90 oraz 20 otworów 90x140. Jakie rozwiązanie moglibyście mi polecić? Rozważam nawet ew samemu nauczyć się kleić okna i skleić sobie proste na wymiar. Albo jakieś stare szyby i futryny z drewna. Co polecacie, jakbyście się za to zabrali?
Musi to być szkło?
Pojedyncze niespecjalnie izolują...
Może lepiej - nawet dla własnoręcznego wykonania - użyć poliwęglanu...
Rama z kantówki, poliwęglan komorowy, listwami dokręcony...
Światło dochodzi, zasłonek nie potrzeba :yahoo:
Nawet można pomyśleć o części "okien" otwieranych...
Sprawdzałeś ceny okien używanych?
Uważaj bo starej szyby nie dotniesz. Popęka.
Poliweglan ciekawy pomysl ale nie wiem czy przejdzie na moje potrzeby. Chce pozniej zmienic przeznaczenie na mieszkalne i wymienic na dotacje czyste powietrze...
51 minut temu, retrofood napisał:
Sprawdź najpierw ile kosztuje, bo tani nie jest.
12m2 a z grubsza powierzchnia oszkleni to około 30m2
Góra 4 płyty sprawę załatwiają...
Jak zrobisz tanie i prowizoryczne oszklenie, to i tak na nic innego jego nie wykorzystasz...
W otwory okienne wstaw ramy z kantówki, zamocuj dyblami, czy blachami montażowymi, dotnij poliwęglan (albo zamów kawałki na wymiar), przyłóż do ramy od wewnątrz, umocuj wkrętami przez listewki, doszczelnij warstewką tynku glify, coby wiatr nie hulał i wykorzystuj magazynowo do czasu przekształcenia...
Potem w prosty sposób rozbierzesz to "oszklenie" i zutylizujesz...
Uruchomisz sprawy dotacyjne i zrobisz prawdziwe okna...
PROSTE? PROSTE! jak mawiają w reklamach jednego z marketów budowlanych  :509:
:scratching:
Po pierwsze być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat.
Po drugie – progi dochodowe, czyli mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę (odpowiednie zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie).
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
