Reduktor cisnienia kontra zawor bezpieczenstwa
Zamontowalem reduktor cisnienia callefi zaraz za wodomierzem, ustawiony jest na 3 bary ale na koncu rury zasilajacej jest bojler a w nim zawor bezpieczenstwa 10 bar ustawiony na sztywno.
I niestety mimo ustawienia cisnienia na redukrorze na 3 bary cisnienie i tak wzarasta.
Pytanie jak to rozwiazac.
Czy dolozyc jeszcze jeden zawor bezpieczenstwa ustawiony na 3 bary ?
30 minut temu, retrofood napisał:
Dołożyć naczynie przeponowe do c.w.u. na wyjściu z bojlera, przed zaworem bezpieczeństwa.
Bojler jest w piwnicy praktycznie pod samym sufitem czy naczynie nie powinno byc usytuowane gdzies wyzej niz najwyzszy punkt poboru ??
To nie ma znaczenia, naczynie jest przeponowe, masz go umieścić pionowo nad rurą c.w. i tyle. Nieistotne gdzie jest bojler, ważne aby to naczynie nie zawadzało zbyt mocno osoibom poruszającym się po pomieszczeniu. .
default-mini-2.jpg?ts=3347a9c34f7053b093
Musisz zamontować grupę bezpieczeństwa tak jak na rysunku.
403325-2f2e-970x0_porada-naczynie-wzbior
Wielkość naczynia dobiera się idywidualnie do wielkości bojlera.
To typowy zestaw.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-cwu-19l-c-w-u-grupa-bezpieczenstwa-18-12792667615
5 godzin temu, animus napisał:
 zmienić też można ciśnienie w naczyniu przeponowym.
Czy to oznacza ze majac grupe bezp. 6 czy 10 bar mozna uzyskac w instalacji cisnienie 4, 5 czy 6 bar ?? zmianiajac cisnienie w naczyniu przeponowym
Do ustalania ciśnienia poza siecią wodociągową jest potrzebny reduktor ciśnienia, ktory pan posiada, na nim ustala się ciśnienie w instalacji domowej.
968fcb0a44e780fa25db5b22e4b1
https://allegro.pl/oferta/reduktor-cisnienia-wody-3-4-cala-manometr-afriso-13707626164
Ciśnienie w instalacji wodociągowej waha się w granicy 2 - 6 barów.
Ważna też jest wielkość - pojemność naczynia nie powinna być mniejsza niż 4% objętości wody w całej lnstalacji CWU +bojler.
ZESTAW-NACZYNIE-WZBIORCZE-PRZEPONOWE-8L-
Ciśnienie w naczyniu przeponowym trzeba dostosować do ciśnienia  w instalacji domowej.
Film.
Dnia 30.04.2024 o 09:16, witiaw napisał:
Widze ze wszystkie grupy bezpieczenstwa sa na 3 a potem 6 bar, brakuje mi 4 bary .
Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar a pokrętło koloru niebieskiego.
https://allegro.pl/oferta/zawor-bezpieczenstwa-cwu-afriso-6-bar-1-2-x-3-4-9048730091?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=OWM4YzczM2QtZWMyMy00OWVlLThjMzItNjgyYWNhZjNkNTMzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=91f53ca4-a0f7-4b4f-9258-9517437e698b
Dzieki bardzo.
Jeszcze jedno pytanko.
Mam zamontowana taka grupe bezpieczenstwa jak na zdjeciu, Jest na 10 bar, demontowac tego nie chce.
Czy moge podpiac naczynie przeponowe z grupa bezp. pod zawor spustowy ?? to ten z nakretka i czarna zawieszka
To się nie nadaje, to jakiś chiński badziew trzeba się tego pozbyć.
http://www.ts-valve.com/Item/Show.asp?m=14&d=602
Zawór bezpieczeństwa w instalacji domowej CWU powinien mieć wartość 6 bar i najlepiej założyć  znanej firmy.
42425_Membranowy_zawor_bezpieczenstwa_MS
Z nabitym atestem.
shopping?q=tbn:ANd9GcQgcjLvpJ7Kx4yaeJ0KP
    • Inleiding De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft geleid tot een revolutie in diverse sectoren, waaronder communicatie. ChatGPT, een geavanceerd AI-model, is een voorbeeld van deze innovatie. In dit artikel bespreken we de mogelijkheid om ChatGPT Nederlands gratis te gebruiken en de voordelen die dit met zich meebrengt voor gebruikers. Wat is ChatGPT? ChatGPT is een AI-model ontwikkeld door OpenAI, een vooraanstaand onderzoeksinstituut op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het model is gebaseerd op transformer-architecturen en maakt gebruik van geavanceerde machine learning-algoritmen om menselijke conversaties na te bootsen. Met ChatGPT kunnen gebruikers natuurlijke gesprekken voeren met een virtuele gesprekspartner. Gratis Gebruik van ChatGPT in het Nederlands Een van de meest opmerkelijke aspecten van ChatGPT is dat het gratis beschikbaar is voor gebruik in het Nederlands. Dit betekent dat gebruikers toegang hebben tot een krachtige AI-gesprekspartner zonder dat ze hoeven te betalen voor een licentie of abonnement. Dit opent de deur naar een breed scala aan mogelijkheden voor zowel individuele als zakelijke gebruikers. Voordelen van Gratis ChatGPT in het Nederlands Het gratis beschikbaar stellen van ChatGPT in het Nederlands biedt diverse voordelen: Toegankelijkheid Door ChatGPT gratis aan te bieden, wordt deze geavanceerde technologie toegankelijk voor een breder publiek. Gebruikers met verschillende achtergronden en financiële situaties kunnen profiteren van de mogelijkheid om natuurlijke gesprekken te voeren met een AI-model. ChatGPT Nederlands gratis :Ontdek hier de diensten die wij aanbieden ChatGPTXOnline.nl Onderwijs en Opleiding Gratis toegang tot ChatGPT opent nieuwe mogelijkheden voor onderwijs en opleiding. Studenten kunnen het gebruiken als een hulpmiddel voor het begrijpen van complexe onderwerpen, terwijl docenten het kunnen inzetten als een interactieve tutor in de klas. Persoonlijke Ontwikkeling Voor individuele gebruikers kan ChatGPT dienen als een bron van inspiratie en ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling. Door gesprekken te voeren met ChatGPT kunnen gebruikers nieuwe ideeën verkennen, hun creativiteit stimuleren en zelfs emotionele ondersteuning ontvangen. Beperkingen en Overwegingen Hoewel gratis toegang tot ChatGPT vele voordelen biedt, zijn er ook enkele beperkingen en overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Een daarvan is de beperkte functionaliteit van gratis versies in vergelijking met betaalde opties. Gratis versies kunnen bijvoorbeeld beperkt zijn in het aantal beschikbare functies of het niveau van ondersteuning. Een andere overweging is de privacy en veiligheid van gebruikersgegevens. Bij het gebruik van ChatGPT is het belangrijk om bewust te zijn van de manier waarop persoonlijke informatie wordt verwerkt en beschermd. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze vertrouwd zijn met de privacybeleid van de dienst en passende maatregelen nemen om hun gegevens te beschermen. Conclusie Het gratis beschikbaar stellen van ChatGPT in het Nederlands opent nieuwe mogelijkheden voor gebruikers om te communiceren met AI op een natuurlijke en intuïtieve manier. Door gratis toegang te bieden tot deze geavanceerde technologie, kunnen gebruikers profiteren van de vele voordelen die ChatGPT te bieden heeft, van onderwijs en opleiding tot persoonlijke ontwikkeling. Het is echter belangrijk om rekening te houden met beperkingen en overwegingen bij het gebruik van gratis versies van ChatGPT, zoals functionaliteitsbeperkingen en privacyzorgen.
    • trudno pogodzić ale z bąblami rozdrapanymi to byś mogła grać zarażoną trądem wiedźmę z Mordoru to się chyba mieści w konwencji
    • To kto?  Wiesz co, nie wybrzydzaj, że  daleko,  u mnie w biedronce robi murzyn i on do domu na rowerze wraca.
