Dlaczego mam mokre plamy na wylewce na parterze?
Planuje rozkładac styropian na parterze, wcześniej chciałem polożyc folie na chudy beton.
Zauważyłem jednak że na chudym betonie tam gdzie zostawilem np styropian na jeden dzień to powstaje mokra plamana kształt tego styropianu
Z czego to wynika?
Wylewka jeszcze schnie i oddaje wilgoć?
Czy w takiej sytuacji można kłaść folie budowlana?
Można kłaść, ale nie folię budowlaną tylko papę termozgrzewalną.
Folię budowlaną kladzie się najpierw pod chudziaka i na papę termozgrzewalną przed układaniem styropianu.
Ale pod chudziakeiem miałem sypki piach żółty.Dlatego nie dawałem folii pod chudziaka.
Na to poszedł chudy beton 10 cm.
Czy może wyjść pleśń albo grzyb gdy położę folie czarna o grubości 0.5 mm?
A może od razu tylko styropian dawać?
Z czego to wynika?
Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy.
Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę?
Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
To błąd i nieznajomość tematu.
Beton jest ok
Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki.
Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli  brak papy, pozorna  oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja  ci dokopie.
To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa.
Jak dziecko we mgle.:takaemotka:
Panowie piasek pod chudziakeiem był z czymś zmieszany wydaje mi się że z wapnem, bardzo twardy. Z wierzchu  suchy  na wiór.
Rozbijałem go kilofem i kopaczka by obniżyć i wyrównać teren.
Wylewki z chudziaka robiłem w styczniu.
