lukas198820 Napisano 23 kwietnia 2024 #1 Napisano 23 kwietnia 2024 Witam Planuje rozkładac styropian na parterze, wcześniej chciałem polożyc folie na chudy beton. Zauważyłem jednak że na chudym betonie tam gdzie zostawilem np styropian na jeden dzień to powstaje mokra plamana kształt tego styropianu Z czego to wynika? Wylewka jeszcze schnie i oddaje wilgoć? Czy w takiej sytuacji można kłaść folie budowlana?
animus Napisano 23 kwietnia 2024 #2 Napisano 23 kwietnia 2024 Można kłaść, ale nie folię budowlaną tylko papę termozgrzewalną. Folię budowlaną kladzie się najpierw pod chudziaka i na papę termozgrzewalną przed układaniem styropianu. 49 minut temu, lukas198820 napisał: Czy w takiej sytuacji można kłaść folie budowlana? 1
lukas198820 Napisano 23 kwietnia 2024 Autor #3 Napisano 23 kwietnia 2024 Ale pod chudziakeiem miałem sypki piach żółty.Dlatego nie dawałem folii pod chudziaka. Na to poszedł chudy beton 10 cm. Czy może wyjść pleśń albo grzyb gdy położę folie czarna o grubości 0.5 mm? A może od razu tylko styropian dawać?
podczytywacz Napisano 23 kwietnia 2024 #4 Napisano 23 kwietnia 2024 1 godzinę temu, lukas198820 napisał: sypki piach żółty Jak wygląda układ wody gruntowej?
retrofood Napisano 23 kwietnia 2024 #5 Napisano 23 kwietnia 2024 6 godzin temu, lukas198820 napisał: Zauważyłem jednak że na chudym betonie tam gdzie zostawilem np styropian na jeden dzień to powstaje mokra plamana kształt tego styropianu Z czego to wynika? Wylewka jeszcze schnie i oddaje wilgoć? Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy. Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę? Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
animus Napisano 23 kwietnia 2024 #6 Napisano 23 kwietnia 2024 5 godzin temu, lukas198820 napisał: Ale pod chudziakeiem miałem sypki piach żółty.Dlatego nie dawałem folii pod chudziaka. To błąd i nieznajomość tematu. Cytat Na to poszedł chudy beton 10 cm. Beton jest ok Cytat Czy może wyjść pleśń albo grzyb gdy położę folie czarna o grubości 0.5 mm? Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki. Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli brak papy, pozorna oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja ci dokopie. Cytat A może od razu tylko styropian dawać? To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa. Jak dziecko we mgle.
lukas198820 Napisano 24 kwietnia 2024 Autor #7 Napisano 24 kwietnia 2024 Panowie piasek pod chudziakeiem był z czymś zmieszany wydaje mi się że z wapnem, bardzo twardy. Z wierzchu suchy na wiór. Rozbijałem go kilofem i kopaczka by obniżyć i wyrównać teren. Wylewki z chudziaka robiłem w styczniu.
