Maarcin Napisano 6 kwietnia 2024 #1 Napisano 6 kwietnia 2024 Dzień Dobry Chciałbym prosić o pomoc w doborze pompy i ewentualnie dodatkowych elementów dla projektowanej instalacji wodnej. Posiadam działkę rekreacyjną na której w tym roku planuje odwiert studni (woda na głębokości ok 10m), budowę szamba bezodpływowego 10m3 i wiaty w której będzie też pomieszczenie z toaletą i prysznicem. Docelowo na działce za rok lub dwa powstanie dom dwurodzinny 70m2. Do tego czasu planuje spędzać tam czas pod namiotem. Chciałbym zaplanować instalację wodną w taki sposób, żeby zbiornik znajdował się w pomieszczeniu wiaty, które będzie ocieplone, a zimą będzie miało zabezpieczenie przed zamarzaniem. W przyszłości z tego zbiornika byłby zasilany dom, zapotrzebowanie na wodę będzie dla ok 6-8 osób. Nie planuje w przyszłości przenosić zbiornika do domu ponieważ będzie to dom dwurodzinny i nie planuje pomieszczenia technicznego. Biorąc pod uwagę odległości pokazane na mapce chciałbym mieć pewność, że ciśnienie wody będzie wystarczające i już na tym etapie instalacją będzie gotowa na rozbudowę. Będę wdzięczny za sugestie i propozycje rozwiązań technicznych. Pozdrawiam Marcin
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 10 kwietnia 2024 #2 Napisano 10 kwietnia 2024 Proponowałbym pompę zanurzoną w studni (potocznie nazywana głębinową ) i duży zbiornik hydroforowy na wodę (np. 200 l lub większy). Dzięki temu zbiornik będzie działał jak bufor. Będzie możliwy chwilowy duży pobór wody, nawet przy niezbyt wydajnej studni. Wydajność samej pompy trzeba zaś dobrać do możliwości studni. Do czasu budowy domu proponowałbym jednak wykonanie instalacji grawitacyjnej w altanie. Po prostu na podwyższeniu zakładamy plastikową beczkę o pojemności ok. 200 l. Woda spływa z niej grawitacyjnie. Ciśnienie jest znikome, chociaż przepływ może być duży. Ale w takim sezonowo używanym obiekcie to w zupełności wystarczy. Zaletą jest zaś fakt, że bardzo łatwo możemy opróżnić taką instalację z wody i zabezpieczenie przed mrozem przestaje być konieczne na tym etapie. Ponadto koszt wykonania jest bardzo niski. Co do samego zasilania planowanego budynku mieszkalnego to zastanowiłbym się jednak, czy nie warto wygospodarować nie więcej niż 1 m2 na zbiornik hydroforowy. Zasilałaby go pompa umieszczona w studni, tak więc nie byłoby problemu hałasu. Instalacja wodna (od studni do budynku) byłaby zaś prosta i krótka. Jeżeli zastosuje się rury wodociągowe o dużej średnicy, np PE 32 lub 40 mm to nie będzie problemu ze spadkiem ciśnienia nawet w układzie studnia-altana-budynek. Ale rury trzeba zakopać ok. 1,5 m poniżej poziomu gruntu. Do przemyślenia jest też sam pomysł jednej wspólnej studni i hydroforu. Taka wspólna własność bywa przyczyna konfliktów, gdy okazuje się, że np. trzeba wyłożyć pieniądze na nową pompę lub hydrofor.
