dawidgrabarek80 Napisano 11 marca 2024 #1 Napisano 11 marca 2024 Cześć, Niedługo będę wykańczał swoje M, ale nie wiem jak tutaj zaplanować ułożenie płytek. Będę wdzięczny za pomoc i sugestie. Wydaje mi się, odwołując się do załącznika, że: 1) Tutaj lepiej byłoby od prawej do lewej, bo zawsze można jakąś szafkę wcisnąć / ręcznikami zasłonić? 2) Od lewej do prawej po prostu. 3) Od prysznica do drzwi, by docięte było przy progu, a przy prysznicu cała płytka. Brzmi to ok, czy inaczej będzie lepiej?
retrofood Napisano 11 marca 2024 #2 Napisano 11 marca 2024 Prawidłowy układ wyjaśni Ci zona i/albo teściowa. I nie rób inaczej. Po co Ci w domu problemy, mało ich masz?
dawidgrabarek80 Napisano 11 marca 2024 Autor #3 Napisano 11 marca 2024 11 minut temu, retrofood napisał: Prawidłowy układ wyjaśni Ci zona i/albo teściowa. I nie rób inaczej. Po co Ci w domu problemy, mało ich masz? Właśnie żona powiedziała bym to zrobił zgodnie z zasadami. No ale chyba są jakieś przyjęte zasady? Chociaż przyznam, że im więcej czytam tym mniej wiem, bo raz piszą że od lewej do prawej, raz że od prawej do lewej, raz by nie było docinek na progu, a raz by zaczynać od końca pomieszczenia... I bądź tu człeku mądry!
retrofood Napisano 11 marca 2024 #4 Napisano 11 marca 2024 13 minut temu, dawidgrabarek80 napisał: No ale chyba są jakieś przyjęte zasady? Zasadą jest, że ma się podobać żonie i/albo teściowej. Odpowiedni wariant musisz sam wybrać. PS. Ja jestem tapeciarzem profesjonalnym. I kiedyś, na początku, też czytałem, że się kładzie od okna, albo do drzwi... Guzik prawda! Jak zaczynałem pracować u Austriaków, to na gotowej, wytapetowanej ścianie boss na środku wyrwał nożem kawałek arkusza, po czym dostałem zadanie zdjąć cały pas i wkleić nowy tak, aby nie było sladu po uszkodzeniu. Czyli zasada jest jedna, masz zrobić dobrze! Nieważne w którą stronę, może być nawet z dwóch stron do środka, albo od środka ściany naokoło. Dyrektor kombinatu w którym pracowałem w Polsce mawiał, że nasze maszyny mają się podobać sekretarkom! Bo jakość jest porównywalna, więc liczyć należy na wygląd zewnętrzny. Koniec, kropka.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 marca 2024 #5 Napisano 12 marca 2024 Retrofood ma rację, układa się tak, żeby docięte płytki nie raziły. Czyli wypadały w miejscach mniej rzucających się w oczy. Ponadto czasem docina się płytki na obu krańcach ściany, tak aby uniknąć wklejania bardzo wąskich pasków. Zastanowiłbym się jednak, czy na ścianach nie ma tu zbyt wielu wzorów i kolorów płytek. Na małej przestrzeni takie ich namnożenie na dłuższą metę drażni. 1
dawidgrabarek80 Napisano 12 marca 2024 Autor #6 Napisano 12 marca 2024 Myślę dlatego jak będzie najmniej razić. Myślisz @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne by zrobić tak jak niżej w grafice? Zamiast 8*20 cm + 5cm płytek byłoby 12.5 + 20*7 cm + 12.5 cm, symetrycznie. 165 cm ogółem szerokość. Ze wzorami i kolorami nie mam nic do gadania, żona wybrała.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 marca 2024 #7 Napisano 12 marca 2024 (edytowany) Moim zdaniem taki wariant - z symetrycznym docięciem po obu stronach - wygląda lepiej. Ale jak zwykle, to ostatecznie kwestia gustu. Edytowano 12 marca 2024 przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
dawidgrabarek80 Napisano 12 marca 2024 Autor #8 Napisano 12 marca 2024 (edytowany) Też tak myślę. Dzięki wielkie za pomoc @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne! A co uważasz o ułożeniu płytek na scianie która jest po prawej stronie od drzwi, tj. tam gdzie lustro? Też symetrycznie, czy może od którejś strony zacząć? Edytowano 12 marca 2024 przez dawidgrabarek80 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 marca 2024 #9 Napisano 12 marca 2024 To zależy przede wszystkim od tego czy powstaje jakiś pas, który jest bardzo wąski względem pełnej szerokości płytki. Jeżeli tak się nie dzieje to obustronne symetryczne docinanie nie jest konieczne. Ponadto na tej ścianie są elementy, które i tak dzielą ja na części - lustro, kabina, deszczownica. Gdyby kabina nie była z całkiem przezroczystego szkła (np. mlecznego, mrożonego) to bym się nie wahał i "schował" ten docięty fragment w kabinie. Ale jeżeli to mają być płytki o podobnych wymiarach jak na wizualizacji to i tak najlepiej będzie zrobić właśnie tak (z docinką w kabinie).
dawidgrabarek80 Napisano 12 marca 2024 Autor #10 Napisano 12 marca 2024 (edytowany) @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne nie wiem czy dobrze rozumiem... Płytki mają szerokość 90 cm, a sciana ma 245 cm i wizualizacja ukazuje to. Kabina prysznicowa ma 80 cm. Czyli najlepiej byłoby od prawej do lewej, by w kabinie była fuga i płytka 65 cm? Kabina przezroczysta będzie. A płytki podłogowe od progu, czy od prysznica? Edytowano 12 marca 2024 przez dawidgrabarek80 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 marca 2024 #11 Napisano 12 marca 2024 Tak, na ścianie zaczynamy od drzwi. Kończymy zaś w miejscu, gdzie będzie kabina i tam będzie ta docięta płyta. Na podłodze docinany fragment zrobiłbym od strony drzwi do pomieszczenia.
dawidgrabarek80 Napisano 12 marca 2024 Autor #12 Napisano 12 marca 2024 Super, pomoc nieoceniona! Dzięki serdeczne i pozdrawiam!
animus Napisano 12 marca 2024 #13 Napisano 12 marca 2024 (edytowany) 15 godzin temu, dawidgrabarek80 napisał: Będę wdzięczny za pomoc i sugestie. Wydaje mi się, odwołując się do załącznika, że: 1) Tutaj lepiej byłoby od prawej do lewej, bo zawsze można jakąś szafkę wcisnąć / ręcznikami zasłonić? Tu to za cienki pasek, trzeba zaczynać większą połówką od prysznica, żeby taka sama wyszła na końcu, albo kłaść poziomo. 15 godzin temu, dawidgrabarek80 napisał: 3) Od prysznica do drzwi, Tak. Edytowano 12 marca 2024 przez animus (zobacz historię edycji)
dawidgrabarek80 Napisano 12 marca 2024 Autor #14 Napisano 12 marca 2024 (edytowany) Hmm, przy podłodze jak zacząłem układać z przesunięciem 1/3 są takie małe urywki, ale tutaj chyba będzie ok, bo odpływ, szafka itd? Czy może jakieś sugestie? Edytowano 12 marca 2024 przez dawidgrabarek80 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 marca 2024 #15 Napisano 12 marca 2024 Co do podłogi, to brak tego wąskiego pasa przy wejściu byłby lepszy. Jednak - przynajmniej moim zdaniem - nie będzie on raził, skoro częściowo zasłoni go pralka i szafka z umywalką.
animus Napisano 16 marca 2024 #16 Napisano 16 marca 2024 Dnia 12.03.2024 o 15:19, dawidgrabarek80 napisał: Hmm, przy podłodze jak zacząłem układać z przesunięciem 1/3 są takie małe urywki, ale tutaj chyba będzie ok, bo odpływ, szafka itd? Czy może jakieś sugestie? Z prawej strony od wejścia, przy ścianie, żadnych fug, pasek skasować, trzeba zaczynać większą połówką.
retrofood Napisano 16 marca 2024 #17 Napisano 16 marca 2024 2 godziny temu, animus napisał: Z prawej strony od wejścia, przy ścianie, żadnych fug, pasek skasować, trzeba zaczynać większą połówką. Ale ja się teściowej podoba, to co jest, nie zmieniać niczego.
dawidgrabarek80 Napisano 26 marca 2024 Autor #18 Napisano 26 marca 2024 (edytowany) Hmm, zwizualizowałem sobie 3 opcje i chyba najsensowniej wygląda "od progu w lewo". Jak myślicie? Grubość ściany 12 cm, płytka 19.8 cm, szerokość łazienki 245 cm. Edytowano 26 marca 2024 przez dawidgrabarek80 (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 26 marca 2024 #19 Napisano 26 marca 2024 Lubię takie dywagacje... Po trzech dniach użytkowania łazieki będzie Ci WSZYSTKO JEDNO...
