Jak podłączyć podlogowkę
Czy w ukladzie centralnego jak na zalaczonych zdjęciach da rade podlaczyć podlogówkę?
Zasilanie piec gazowy, w układzie jedna pomppka w piecu. Zamontowane 20 grzejnikow.
To nie widzę przeciwskazań, tylko na jednej pompie to nie pójdzie, trzeba grupe pompową założyć z rotametrami.
7 godzin temu, pupek napisał:
Dziękuję za odpowiedź
Na zdrowie...
9 godzin temu, vlad1431 napisał:
Ale dodatkowo do tych grzejników podłączyć podłogówkę?
Te grzejniki  ( temperatura 75/65/20) mają równocześnie pracować z podłogówką (40 - 45/35-40)??? :scratching:
Pisał, że docelowo ma usunąć, ale tak, da się jedno z drugim połączyć za pomocą zaworu mieszającego. Pomijam, że nie ma to najmniejszego sensu, ale się da.
Da się, aleeee... jest 20 grzejników, będzie parędziesiąt (jeśli nie więcej) metrów rurek podłogówki...
18 minut temu, vlad1431 napisał:
docelowo ma usunąć
ale jak bedzie dzialać prawidlowo to grzejniki usunąć
Żeby to sprawdzić, to musi przedtem rozbudować instalację tak, aby próbować grzać samą podłogówką przy odłączeniu układu grzejników... czyli praktycznie dobudować drugą instalację :scratching:
W celach doświadczalnych...:zalamka:
Dlaczego dobrze zaprojektowana podłogówka miałaby nie działać prawidłowo???
Skąd te wątpliwości u pytacza???:icon_rolleyes::icon_eek:
No, nie... niektóre pomieszczenia - jak widać na zdjęciach - mają po dwa grzejniki...
Wiem, ale rurek będzie i tak kilkaset metrów bez względu na to czy będą w 20tu czy 10ciu pokojach.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
