Mathoos Napisano 14 stycznia 2024 #1 Napisano 14 stycznia 2024 Witam, Posiadam stary dom z lat 60. Chciałbym go ocieplić i zastanawiam się w jaki sposób to zrobić żeby było dobrze. Przekrój ściany od zewnątrz to tynk, cegła zwykła, szczelina około 8cm, pustak 24cm. Dom po remoncie, ocieplony strop i posadzki, zrobiona wentylacja. I teraz pytanie jak i czym to najlepiej zrobić? Wypełnienie szczeliny "czymś" czy ma sens? Zrobić styropian czy wełnę, czy najlepiej zostawić jak jest? Mam kilka pomiarów z termowizji budynku.
retrofood Napisano 14 stycznia 2024 #2 Napisano 14 stycznia 2024 2 godziny temu, Mathoos napisał: ] teraz pytanie jak i czym to najlepiej zrobić? Wypełnienie szczeliny "czymś" czy ma sens? Zrobić styropian czy wełnę, czy najlepiej zostawić jak jest? Nie wiem czy jest tani sposób, aby wypełnić szczelinę, dlatego najpierw pytanie o budżet. A drugie, czy odrzucasz klasycznie, czyli styropian i tynk z zewnątrz?
Mathoos Napisano 14 stycznia 2024 Autor #3 Napisano 14 stycznia 2024 Budżet jest wystarczajacy na każdy rodzaj.Tylko pytanie czy ocieplenie zewnętrzne coś poprawi. Podobno w takim murze ze szczelina powietrzna taki rodzaj ocieplenia to strata kasy bo i tak ciepło nie dotrze do materiału termoizolacyjnego. Styropian może wręcz pogorszyć sprawę bo zamknie wilgoć .Z kolei wypełnienie szczeliny np celuloza, może zawilgotniec i opaść.
animus Napisano 14 stycznia 2024 #4 Napisano 14 stycznia 2024 (edytowany) 7 godzin temu, Mathoos napisał: Witam, Przekrój ściany od zewnątrz to tynk, cegła zwykła, szczelina około 8cm, pustak 24cm Wewnątrz ściany jest pełno mostków, szczelina nie jest ich pozbawiona, takie wypełnienie to fikcja, jedynie z zewnątrz, 10-15 cm styropian grafitowy elewacyjny. 1 godzinę temu, Mathoos napisał: Budżet jest wystarczajacy na każdy rodzaj.Tylko pytanie czy ocieplenie zewnętrzne coś poprawi. Podobno w takim murze ze szczelina powietrzna taki rodzaj ocieplenia to strata kasy bo i tak ciepło nie dotrze do materiału termoizolacyjnego. Styropian może wręcz pogorszyć sprawę bo zamknie wilgoć .Z kolei wypełnienie szczeliny np celuloza, może zawilgotniec i opaść. Trzeba jeszcze odkopać ściany przyziemia i odnowić izolacje przeciwwilgociowe, następnie obłożyć je 8-10 cm styropianem XPS i na to folia kubełkowa. U ciebie zdjęcia z kamerki termo ewidentnie pokazują, problem z brakiem izolacji. Jakby ta pustka wpływała dobrze na izolacyjność przegrody, to okna by nie były w tym samym kolorze co sciany. Edytowano 14 stycznia 2024 przez animus (zobacz historię edycji)
animus Napisano 14 stycznia 2024 #5 Napisano 14 stycznia 2024 Zastanawia mnie jak tam zostało zaizolowane poddasze, tu straty masz kosmiczne i od tego, czyli izolacji z wełny 50 cm trzeba zacząć termmodernizację tego domu.
retrofood Napisano 14 stycznia 2024 #6 Napisano 14 stycznia 2024 33 minuty temu, animus napisał: Wewnątrz ściany jest pełno mostków, szczelina nie jest ich pozbawiona, takie wypełnienie to fikcja, Też tak uważam na podstawie tego, co kiedyś widziałem przy wznoszeniu takich ścian. Przecież dla stabilności takiego obiektu nie jest możliwe zachowanie ciągłości pustki pomiędzy murami. To musi być ze sobą mechanicznie związane. I było. Wtedy, w latach budowy, nikt się zbytnio nie przejmował kwestiami energochłonności konstrukcji. 2 godziny temu, Mathoos napisał: Styropian może wręcz pogorszyć sprawę bo zamknie wilgoć .Z kolei wypełnienie szczeliny np celuloza, może zawilgotniec i opaść. Jaką znowu wilgoć? Przecież jeśli nie prowadzisz w domu jakiejś pralni przemysłowej, to wilgoci w zimie jest zazwyczaj za mało w powietrzu! U mnie w domu nawilżacz zimą chodzi niemal na okrągło, a gdybym go wyłączył, to wilgotność w ciągu godziny, dwóch, spada poniżej 20%. A dla zdrowia potrzeba 40 - 60%. Poza tym, do wypełnień nie stosuje się materiałów organicznych, lepiej na przykład keramzyt. Są też inne materiały ceramiczne.
Mathoos Napisano 14 stycznia 2024 Autor #7 Napisano 14 stycznia 2024 1 godzinę temu, animus napisał: Zastanawia mnie jak tam zostało zaizolowane poddasze, tu straty masz kosmiczne i od tego, czyli izolacji z wełny 50 cm trzeba zacząć termmodernizację tego domu. Strych nieuzytkowy, na stropie 40cm wełny. Jeżeli chodzi o fundamenty to również naprawione i zaizolowane xps. Jeżeli chodzi o ściany to napewno jest dużo mostków bo ściany były ze sobą wiazane co druga warstwa.
animus Napisano 14 stycznia 2024 #8 Napisano 14 stycznia 2024 Pustak żużlowy. A strop drewniany? Ile tego XPS? 2 godziny temu, Mathoos napisał: Strych nieuzytkowy, na stropie 40cm wełny. Jakieś zdjęcie strychu.
Mathoos Napisano 14 stycznia 2024 Autor #9 Napisano 14 stycznia 2024 Nie jest to pustak żużlowy, on przypomina dzisiejszy gazobeton. Strop drewniany. Xps na fundamencie niestety tylko 5cm. Ale po zrobieniu elewacji można dołożyć. Generalnie chodzi mi głównie o to czy docieplenie ścian zewnętrznych zda egzamin. Znajomy budowlaniec twierdzi że w przypadku takiej konstrukcji ściany ocieplenie nie wiele da. Ciepło nie dojdzie do ocieplenia tylko zostanie rozproszone w szczelinie. Ja generalnie chciałbym zrobić wełnę i elewacje z szalowki.
animus Napisano 14 stycznia 2024 #10 Napisano 14 stycznia 2024 Widzę, że jest nieźle, bo komi został zaizolowany. Masz tam jakieś rury? Czy poddasze w planach na zamieszkałe?
Mathoos Napisano 14 stycznia 2024 Autor #11 Napisano 14 stycznia 2024 To są ocieplone rury (żeby nie było kondensacji pary) do wentylacji grawitacyjnej. Poddasze nie będzie zamieszkałe, to będzie tylko schowek na pierdoły.
animus Napisano 14 stycznia 2024 #12 Napisano 14 stycznia 2024 (edytowany) Trzeba jeszcze szczyty "domknąć", czyli ocieplić je od wewnątrz, od podłogi przynajmniej 1 m w górę, styropianem lub wełną 10 cm. 3 godziny temu, Mathoos napisał: Znajomy budowlaniec twierdzi że w przypadku takiej konstrukcji ściany ocieplenie nie wiele da. Ciepło nie dojdzie do ocieplenia tylko zostanie rozproszone w szczelinie. Proszę się tym nie przejmować. Ściany szczytowe są już bez pustki? 3 godziny temu, Mathoos napisał: Ja generalnie chciałbym zrobić wełnę i elewacje z szalowki. Taka izolacja z rusztem ma niestety większe mostki termiczne, jest bardziej pracochłonna. Edytowano 14 stycznia 2024 przez animus (zobacz historię edycji)
Mathoos Napisano 15 stycznia 2024 Autor #13 Napisano 15 stycznia 2024 8 godzin temu, animus napisał: Trzeba jeszcze szczyty "domknąć", czyli ocieplić je od wewnątrz, od podłogi przynajmniej 1 m w górę, styropianem lub wełną 10 cm. Ściany szczytowe są już bez pustki? Dobry pomysł z tymi szczytami. Tak ściany szczytowe są bez szczeliny.
Mathoos Napisano 3 lutego 2024 Autor #14 Napisano 3 lutego 2024 (edytowany) Temat wraca jak bumerang. Dowiedziałem się że, znajomy posiada dom zbudowany w tej samej technologii. 2 lata temu docieplił go 15cm styropianu. Strop i posadzki ma ocieplone. Po dwóch latach użytkowania nie stwierdził poprawy jeżeli chodzi o ciepło w domu i mniejsze zużycie energii na ogrzanie. Następna sprawa, pojawił się temat celulozy Ekofiber. Jest podobno lepsza w tym przypadku bo nie potrzebuje szczeliny wentylacyjnej (tak jak wełna która wymaga takowej szczeliny). Szczelina w moim murze jest dosyć szeroka dlatego wypełnienie jej mogło by poprawić izolacyjność. Oczywiście nie chce z domu robić termosu i nie oczekuje od tego ocieplenia nie wiadomo jakich efektów (typu " płace za ogrzewanie domu 500 zł rocznie"). Wystarczyłoby mi żeby chociaż na termowizji to lepiej wyglądało. Edytowano 3 lutego 2024 przez Mathoos (zobacz historię edycji) 1
animus Napisano 3 lutego 2024 #15 Napisano 3 lutego 2024 11 godzin temu, Mathoos napisał: płace za ogrzewanie domu 500 zł rocznie"
Mathoos Napisano 4 lutego 2024 Autor #16 Napisano 4 lutego 2024 Tak, nie oczekuję takich rachunków ponieważ tak jak mówiłem nie chce kisić się w termosie.
witiaw Napisano 3 kwietnia 2024 #17 Napisano 3 kwietnia 2024 mam dom z lat 30, sciana 3 warstwowa, pustka 10 cm. Kilka lat tamu wdmuchalem w pustke perlit. Wczesniej mialem stalowy kontener a nie dom, siedzac plecami do kominka wiedzialem kiedy drewno sie wypala tak szybko temperatura ucielaka. Po wdmuchaniu perlitu zmiana o 180 st. Zima -5 st jezeli wieczorem napale do np 26 st o godz 22 to rano mam 19-20 st bez innego ogrzewania. 1
