Niestabilna praca kotła Vitodens 100-W
Dzień dobry forumowicze,
Od niedawna jestem posiadaczem kotła Vitodens 100-W 19 kW B1HF o mocy 3,2-19kW z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 100l.
Zauważyłem niestabilną pracę kotła zarówno w aplikacji jak i finansowo.
Zaobserwowane objawy to podwyższona temperatura na zasilaniu obiegów grzewczych np. zadana temperatura np. 45°C rośnie do 70°C oraz modulacja palnika z 25% podwyższa się do 80%. Podane wartości w piku, są ruchome, ponieważ nie utrzymują stałych parametrów.
Wykonałem test wyłączając ogrzewanie podłogowe, ale pozostawiłem zawór otwarty, który doprowadza wodę do ogrzewania podłogowego. Anomalia w dalszym ciągu występowały. Dlatego zamknąłem zawór i woda już nie przebywała tak długiej drogi. W aplikacji zauważyłem od razu spadek na modulacji. Jednakże po systematycznym obserwowaniu parametrów pomimo to pojawiają się te anomalia.
Poniżej przedstawiam zdjęcie systemu ogrzewania.
Z góry dziękuję za każdą radę oraz pomysł.
Edytowano przez Czekol (zobacz historię edycji)
Dzięki za radę, będąc szczerym to nie próbowałem, ponieważ wykluczyłem, że problem może leżeć w rozdzielaczu. Dodając jeszcze to mam zamontowane elektrozawory salus i termostaty pokojowe z tech sterowniki.
Temperatura na c.w.u 48°C. Po obserwacji danych na aplikacji wychodzi, że w takich okolicznościach jak ktoś bierze prysznic temperatura na zasilaniu wynosi 68°C, temp. gazów spalinowych 60°C, pompa obw. grzewczego włączona, pompa ładująca podgrzewacz wyłączona. Temp. ciepłej wody 50°C. Trwa to chwilowo, ok 5 min.
Zastanawia mnie też, jedno rozwiązanie jakie mam zastosowane, mianowicie w c.o. spaliny są odprowadzane krótką rurą na zewnątrz z pominięciem szachtu kominowego czy zasysanie zimnego powietrza ma wpływ na sprawność pieca?
Wygląda to dziwnie. Skoro dzieje się tak, gdy ktoś bierze prysznic, to raczej spodziewałbym się, że pompa obiegów grzewczych (c.o.) jest chwilowo wyłączona, włączona jest natomiast pompa odpowiedzialna za zasobnik c.w.u. Wtedy zapewniałoby to szybkie uzupełnienie ubytku ciepłej wody z zasobnika c.w.u.
Udało się może zaobserwować, czy rzeczywiście w takim momencie wzrasta wyraźnie temperatura rozdzielacza c.o.? To byłby sygnał, że faktycznie trafiła do niego bardziej gorąca woda.
Jak często kocioł się załącza? Wygląda to tak, jakby po załączeniu dostawał dużą porcję zimnej wody z obiegu, to warto byłoby właśnie zaobserwować, jaka jest w tym momencie temperatura powrotu, bo być może kocioł dostaje impuls do podniesienia mocy po informacji o zbyt zimnej wodzie w obiegu. Bo skoro piszesz, że nagle mu po otwarciu pełnego obiegu moc wzrasta prawie do maksymalnej, to być może to jest powodem. A po zamknięciu obiegu może powrót nie jest tak wychłodzony jak przy pełnym otwarciu. To są tylko moje domysły, bo sam użytkuję Termeta od niedawna i wszystko jest ok, dopóki jest temperatura poniżej zera, wtedy kocioł pracuje w zasadzie kilka dni pod rząd bez przerwy. Natomiast dziś, kiedy ma ustawione 32°C potrafi się załączyć dosłownie na kilka sekund i wyłączyć. Ten Wiessmann o którym piszesz ma dobrą elektronikę i parametry też, ale może warto popracować nad ustawieniami. Btw, 45°C wydaje mi się dużo na podłogówkę. Napisz przede wszystkim jak często kocioł się załącza.
Jutro planuję zmniejszyć moc maksymalną do 50% i zwiększyć histerezę o 1°C bo u mnie tylko grzejniki.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
    • Swoją drogą to taki aneks jest fajny na imprezach, ale życie nie składa się z samych imprez i w miarę upływu lat ta kuchnia będzie coraz bardziej potrzebna.
