monaż okien a wnęki na rolety
Gość
Jak prawidłowo zamontować okna drewniane w murze z nadprożami ceramicznymi na rolety (system RKS). Proszę o uwzględnienie takich elementów, jak system alarmowy czy też przypadki zastosowania nadproży 36,5 cm w ścianie o gr. 24 cm (powstaje wówczas wysunięcie okna na zewnątrz o około 6 cm).
Gość Redakcja__
Okna nie można wysunąć na zewnątrz poza płaszczyznę muru , ale nie przeszkadza to w możliwości zamontowania szerszej kasety RKS. Prowadnice żaluzji mocowane są bowiem do ościeżnicy okna, a możliwość zmiany kierunku nawijania pancerza żaluzji pozwala na prawidłowe wprowadzenie go w prowadnice.
Co prawda jest to dość stary post ale napisany przez "eksperta".
Mam pytanie jak (w przypadku opisanym przez inwestora) można zmienić kierunek nawijania rolet w kasecie RKS. Wg mnie jest to niemożliwe. Pancerz musiałby się nawinąć w przestrzeni ok. 8-10 cm.
Rolety do kaset mogą być nawijane w dwóch kierunkach zależnie od tego przy której krawędzi montowane będą prowadnice. Przy rolokasetach montowanych w nadprożu prowadnicę montuje się przy zewnetrznej krawędzi a rama okna wchodzi u góry w szerokość kasety. Od środka kaseta jest zamykana specjalnym ocieplonym profilem.
Okna w niektórych przypadkach można a nawet zalecane jest wysunięcie poza płaszczyznę muru. Taki sposób osadzania okien stosowany jest w budownictwie pasywnym, gdzie wewnętrzna płaszczyzna ramy okiennej zlicowana jest z płaszczyzną muru, wtedy okno osadzone jest w grubej 20-30 cm warstwie ocieplenia ( http://www.rehau.pl/745A1968124B9FDFC1256C...F0002FC8ED.html - rys. "Montaż w systemie dociepleń dla domów pasywnych") icon_mrgreen.gif
ć icon_lol.gif iekawe czego tak osadzone okna mają się trzymać. Czy stoja na styropianie?
  • 3 miesiące temu...
Zajmuję się od kilkunastu lat, zapychaniem dziur w budynkach, za pomocą aluminium i PVC, a czasem drewnem. Myślę że można zamontować okno w ocieplinie grubości około 30 cm. Ja bym to zrobił, choć przyznam nigdy tego nie robiłem.
pozdrawiam
r.b.
Ja u siebie w domku, który zaczynam budować w tym roku, nie zamontuję rolety z puszką nawojową typu RKS. To taka puszka PVC nakładana na okno. Lepsza każda inna, np. aluminiowa mocowana do muru na zewnątrz, osłonięta ociepliną, tak by prowadnice nie przylegały do ościeżnicy okiennej. Puszki rolet PCV mają tandetne styropianowe izolacje. My ocieplamy domek styropianem 10 cm, a taka puszka ma w najcieńszym miejscu około 15/20 mm poza tym nie przylega dokładnie i są szczeliny penetrowane przez powietrze z zewnątrz. Aha... sam produkowałem przez kilka lat takie "COŚ" a u siebie tego nie zamontuję.
pozdrawiam
r.b.
okna nie stoją na styropianie, tylko za pomocą odpowiednich kotew i łączników przykręcane są do ściany, a ocieplenie (np. styropian) przykleja się później
ze przez RKSy sa najwieksze straty ciepla to fakt, ale do skrzynki o szer 24 cm da sie upakowac 2.5metra wysokosci rolety rks ale brak sladow istnienia po wykonczeniu skrzynki tynkiem to jest dosc duza zaleta
aps55.prv.pl
mam takie skrzynki, które mieszczą się nad oknami - od zewnątrz są przykryte warstwą ocieplenia - fakt przez jedną wiało - była żle zamontowana na styku skrzynka- futryna okna - niedolegała
  • 3 lata temu...
Trzebiatów, Kołobrzeg, Gryfice i promień 50 km od tych miejscowości- na tym terenie działa firma Verol.
Robią między innymi rolety zewnętrzne i materiałowe, markizy. Zawsze solidnie.
Pomiar, wycenę, prezentacje i montaż mają za darmo i zawsze u klienta w domu lub firmie.
polecam link
http://www.verolpro.pl
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
