rafalll1984 Napisano 1 grudnia 2023 #1 Napisano 1 grudnia 2023 Witam, Czy można wykonać instalację odpływu w opisany w temacie sposób?(widziałem taką systuację 2x na YT ale tam profile były przy ścianie) Idelanie byłoby zbudować ściankę instalacyjną z podwójnymi profilami i odpływem w środku ale niestety mało miejsca jest. Rozważam jeszcze profil CW75 lub użycie podwójnego profilu CW50, plecami do siebie na kształt dwuteownika, jeżeli trzeba byłoby zwiększyć nośność takiej ścianki lub w ostateczności nawet użyć profil UA50(1-2szt) dla świętego spokoju. Sama ścianka ok 120cm, więc faktycznie odpływ będzie przechodził przez 1 góra 2 profile. Proszę o opinię. Pozdrawiam, Rafał
animus Napisano 1 grudnia 2023 #2 Napisano 1 grudnia 2023 2 godziny temu, rafalll1984 napisał: Witam, Czy można wykonać instalację odpływu w opisany w temacie sposób?(widziałem taką systuację 2x na YT ale tam profile były przy ścianie) Idelanie byłoby zbudować ściankę instalacyjną z podwójnymi profilami i odpływem w środku ale niestety mało miejsca jest. Rozważam jeszcze profil CW75 lub użycie podwójnego profilu CW50, plecami do siebie na kształt dwuteownika, jeżeli trzeba byłoby zwiększyć nośność takiej ścianki lub w ostateczności nawet użyć profil UA50(1-2szt) dla świętego spokoju. Sama ścianka ok 120cm, więc faktycznie odpływ będzie przechodził przez 1 góra 2 profile. Proszę o opinię. Pozdrawiam, Rafał A umywalka też będzie montowana na tej ściance?
rafalll1984 Napisano 1 grudnia 2023 Autor #3 Napisano 1 grudnia 2023 hmmm będzie montowana w rogu, więc chyba można by uznać, że pół na pół. Chyba, że będzie możliwość zainstalowana jej bardziej na tej drugiej ścianie(prostopadłej)
podczytywacz Napisano 2 grudnia 2023 #4 Napisano 2 grudnia 2023 Tego typu umywakla? Cały czas rozważamy teoretycznie jak to ma wyglądać... Teoretycznie da się to zrobić, bo można zrobić tak, czy inaczej, aleeee... przydałby się jakiś szkic sytuacji w łazience - gdzie ten róg, która ściana istnieje, którą dostawić i dlaczego właśnie tu, gdzie odpływ ma być skierowany i na jakiej wysokości...
animus Napisano 2 grudnia 2023 #5 Napisano 2 grudnia 2023 21 godzin temu, rafalll1984 napisał: hmmm będzie montowana w rogu, więc chyba można by uznać, że pół na pół. Chyba, że będzie możliwość zainstalowana jej bardziej na tej drugiej ścianie(prostopadłej) Zasadniczo da się przeprowadzić rurę 32 mm przez profile CW50, kielichy takiej rury mają średnicę 44 mm, trzeba tak prowadzić rury, żeby żaden kielich nie trafił w słupku profila. Otwory wycinać dopasowane żeby jak najmniejszym stopniu osłabiać profil. Jeżeli ścianka będzie wyższa niż 2,50 m, lub obciążona umywalką to lepiej zastosować CW75. 1
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 grudnia 2023 #6 Napisano 5 grudnia 2023 Najprościej będzie dodać drugi taki profil i skręcić je ze sobą. Ostatecznie nie musi być nawet na całej długości, wystarczy tak z 0,5 m. 1
rafalll1984 Napisano 6 grudnia 2023 Autor #7 Napisano 6 grudnia 2023 "podczytywacz" - tak, to tego typu umywalka Dzięki Animus za odpowiedź Dnia 5.12.2023 o 07:53, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Najprościej będzie dodać drugi taki profil i skręcić je ze sobą. Ostatecznie nie musi być nawet na całej długości, wystarczy tak z 0,5 m. A te profile obok siebie w tym samym kierunku czy "plecami" do siebie na ala dwuteownik? A jeżeli miałbym użyć tylko 0.5m, to jak rozumiem w miejscu przewiertu, czyli te 0,25m do góry i dołu od miejsca przewiertu. Dzięki za wcześniejszą wypowiedź. Pozdrawiam
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 7 grudnia 2023 #8 Napisano 7 grudnia 2023 "Plecami" do siebie, właśnie na kształt dwuteownika. Wtedy można je łatwo ze sobą skręcić i przeprowadzić rurę. Nawet taki kawałek o długości kilkudziesięciu cm w zupełności wówczas wystarczy, żeby usztywnić osłabione miejsce. 1
