Warsztat nad korytarzem
Dzień dobry,
chciałbym wykorzystać sporą wysokość pomieszczenia 4m aby wydzielić w nim korytarz - (żółty obszar na przekroju) oraz mini warsztat/schowek nad nim (niebieski obszar). Z uwagi na wysokości powierzchnie użytkowe zachodzą na siebie w pionie. Ruszt/konstrukcję chciałem wykonać z drewna, korytarz wyłożyć płytą karton-gips. Zakładam, że urządzenia w warsztacie: ukośnica, frezarka (szary element na przekroju) będą generować drgania. Pytanie czy/ jak można był ograniczyć przenoszenie drań przez konstrukcję na ściany w korytarzu.
Nie mam tutaj doświadczenia, z góry dziękuję za pomoc.
A ile godzin na dobę to miałoby pracować? Czy to jest mieszkanie? A co z kurzem i odpadami materiału?
Zupełnie okazjonalnie, nie będzie to miejsce stałej pracy. Kurz czy odpady nie są tutaj problemem.
34 minuty temu, retrofood napisał:
No to komu te drgania mają przeszkadzać?
Chodzi o to pękanie ścian z karton-gips  w korytarzu bezpośrednio pod warsztatem
Po pierwsze te 4m wysokości to wcale nie jest dużo do planowanej przebudowy/zabudowy...
Ta wysokość mogłaby być wystarczająca do wykonania antresoli z łóżkiem do spania, czy ustawienia stoliczka z fotelikami - do picia kawy i  czytania ksiązek... z tabliczką "NIE WSTAWAĆ GWAŁTOWNIE"
Trzeba liczyć 2,5 m - no, minimalnie 2,2m (tak jak drzwi pomiędzy pomieszczeniami) - pod sufitem... do tego ze 20 cm na strop/podłogę warsztatu... zostaje sporo poniżej 2 m... już za mało jak na próbę pracy przy frezarce, czy ukośnicy na jakimś stole/warsztacie przy moim wzroście 1,75m...
Co ma być pod tym "sufitem" z płyt g/k? Jak ma wyglądać komunikacja po istniejącej podłodze? gdzie są aktualnie drzwi w tym pomieszczeniu?
Dlatego właśnie podłoga warsztatu jest poniżej sufitu korytarza - jak na widocznym przekroju, bezpośrednio nad korytarzem jest tylko miejsce na mały podest/postawienie maszyny (szary obszar na przekroju)
Pod sufitem z g/k jest korytarz długi na 5m z 3 drzwiami na całej długości. Aktualnie korytarz i pomieszczania nie są jeszcze wydzielone, wejście na poziom warsztatu będzie po schodach (biały obszar na przekroju)
14 godzin temu, animus napisał:
Dziękuję za podpowiedź / pomysł, nie wiedziałem o takim ustrojstwie.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
