Dyskusja na forum: Zostaw na noc w łazience. Wyłapie rybiki z całego domu
Rybiki, to niewielkie, ale szybkie i zwinne owady, które mogą stać się uciążliwym problemem. Lubią się osiedlać w ciepłych i wilgotnych miejscach, gdzie znajdują dobre warunki do rozmnażania. Ich obecność jest irytująca i są trudne do wyeliminowania, ale istnieją skuteczne metody, które pomogą się ich pozbyć.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/108127-zostaw-na-noc-w-lazience-wylapie-rybiki-z-calego-domu
Czytam ten artykuł o rybikach i nie mogę uwierzyć, jakie są obleśne :/ że też takie małe stwory mogą być takie upierdliwe. Nigdy nie miałem problemu z rybkami w domu, ale teraz przynajmniej wiem, co robić, jeśli się pojawią.
Rybiki to na pewno problem, zwłaszcza w wilgotnych i ciepłych miejscach. Nie wyobrażam sobie, jak denerwujące musi być próbowanie pozbycia się ich. Te domowe sposoby, jak olejki czy kwas borowy, brzmią jak dobre rozwiązania na początek. Ale jeśli problem jest poważny, to chyba najlepiej zadzwonić po profesjonalistów, żeby pomogli.
Również zwrócenie uwagi na utrzymanie wilgotności w pomieszczeniach i sprzątanie resztek jedzenia wydaje się bardzo mądrym podejściem do zapobiegania powrotowi rybików. Dzięki za te rady, na pewno będę teraz bardziej ostrożny, żeby nie dać rybikom szansy!
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
