Podział podłogi Kuchnia-Salon
Piotr_Budowniczy
Pytanie do znawców projektowania wnętrz.
Pasowałoby mi zrobić podział podłogi tak jak na zamieszczonym obrazku. Płytka będzie wychodzić za winkiel o 10-15 cm w stronę salonu. Czy aby nie popełniam jakiegoś kardynalnego błędu przez który wnętrze będzie wyglądać mniej schludnie?
Jakbym zrobił podział pomieszczenia równo z zakończeniem ściany, to stół by stał między pomieszczeniami, co raczej jest niedopuszczalne.
Tu nie ma sztywnych zasad ani idealnego rozwiązania.
Czy ten stół jest ruchomy, czy to blat-półwysep?
Wg mnie lepiej by wyglądało, gdyby płytki kończyły się równo ze ścianą. Albo aby podkreślić odrębność obu pomieszczeń, w ten pasek 10-15 cm szerokości można wstawić inny materiał. kolorystycznie kontrastujący z płytkami i parkietem, ale pasujący np. do czarnych mebli. Oczywiście, wszystko kwestia gustu.
Ooo, rzeczywiście! Genialne, że też o tym nie pomyślałem. Mój model płytki nawet ma czarną wersję.
To są obrazki tych materiałów. Do tego czarna fuga do tych jasnych płytek 80x80 by też wyglądała super (o ile równo je ułożę...) :D
image.png.2a90211cd9d24396185ca691848ebd6f.pngimage.png.78970a9f37a5267966f96b4397880639.pngimage.png.d85b99154479cc572abfe9355a48a1ae.png
Mam sporo elementów czarnych w kuchni, tj. stelaż (do stołu wolnostojącego), lampa, spód lameli, maskownice, uchwyty, więc to super pomysł!
Na symulacji też się prezentuje bardzo elegancko :D
Dzięki za pomysł!
Dzięki za pomysł!
Super to wygląda na wizualizacji. Będzie pięknie. Powodzenia!
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
