Którą wersję paneli na rąbek Pruszyńskiego wybrać do dachu domu jednorodzinnego?
Mam pytanie dotyczące wyboru paneli dachowych na rąbek do mojego dwuspadowego dachu o powierzchni około 200 m2, który posiada lukarnę i 4 okna w połaciach.
Przede wszystkim, jakie czynniki są istotne przy wyborze paneli dachowych na rąbek do tego typu dachu? Nachylenie połaci wynosi 25 stopni, więc to może mieć wpływ na wybór odpowiednich paneli.
Kolejne pytanie dotyczy samego rodzaju paneli - czy lepiej postawić na panele profilowane czy płaskie? Jaki rodzaj powłoki byłby najlepszy do mojego przypadku, czy lepsza jest powłoka połyskująca czy matowa? Chciałbym, żeby dach nie tylko spełniał swoją funkcję, ale również dobrze prezentował się wizualnie.
Dzień dobry,
Panele dachowe na rąbek PD-510 charakteryzują się wysoką jakością i estetyką wykonania. Do ich produkcji stosowana jest m.in. powłoka PURMAT - matowa,  poliuretanowa, najbardziej odporna na odbarwianie z upływem czasu pod wpływem promieni UV. Powłoka ta zapewnia ochronę przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, a także maskuje ewentualne odkształcenia i nierówności panelu. Udzielana jest na nią gwarancja do 50 lat. Panele mają grubość 0,5 mm (w przypadku połysku, można wyknać w gr. 0,70 mm) i są dostępne w różnych kolorach i rodzajach profilowania powierzchni. Najczęściej wybierana jest nanofala, która jest prawie niewidoczna i zapobiega falowaniu panelu. Przy montażu paneli na rąbek PD-510 należy uwzględnić kąt nachylenia połaci dachowej. Jeśli jest on większy niż 20 stopni, zaleca się zastosować ruszt z łatami i kontrłatami oraz membranę dachową.
__________________________________
Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński
https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
Instrukcja montażu paneli dachowych NA RĄBEK - Blachy Pruszyński
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
