Sufit podwieszany
kot87
cześć mam do zrobienia sufit podwieszany w 3 pokojach 4x2.5 i 3.5x 5.5 muszę obniżyć o 50 cm i wypełnić to wełną strop mam betonowy i nwm która konstrukcja sufitu była by lepsza jedno poziomkowa czy dwupoziomowa i jak zamocować wełne na sznurkach czy tylko oprzeć na profilach
Na ten  4,0 x 2.50  można zastosować konstrukcję jednopoziomową,
ale ten 3.50 x 5.50, to już na  konstrukcję krzyżową się pisze.
Wełna rozprężna na profilach spokojnie się utrzyma, w rozstawie profili, bo to sufit  co 40 cm.
Szanowny Panie,
aby zminimalizować ryzyko powstania pęknięć, na łączeniach płyt rekomenduję zastosowanie elastycznej masy, np. Śnieżka Acryl-Putz MS 30. Masa jest odporna na skurcz i pękanie, skutecznie niweluje różnice wynikające z łączenia ze sobą dwóch płaszczyzn.
