Dyskusja na forum: Nowy design BELLA PLAST w dociepleniach
System dociepleń budynków - ETICS (ang. external thermal insulation composite system) popularnie nazywany metoda „lekka - mokra” - z wykorzystaniem okładzin termicznych typu styropian i wełna mineralna to najpowszechniejsza i wciąż pod względem ekonomicznym - najbardziej atrakcyjna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/aktualnosci/101197-nowy-design-bella-plast-w-dociepleniach
Komentarz dodany przez Falafello:
Polecam zastosować ich listwy dylatacyjne przyokienne. Idealne rozwiązanie na całkowite wyeliminowanie pękania tynku na styku z ościeżnicą okienną na glifach. Listwy są w wielu kolorach i spokojnie można dobrać kolor do koloru okien.
