Czy to przebarwione fugi?
oserot
Majstry robili mi łazienkę. Zostawili podłogę w takim stanie jak poniżej i powiedzieli, że fugi trzeba przemyć wodą z octem. Przemywam i przemywam, a one zamiast koloru antracytowego są niemal białe. Fuga to: Sopro Saphir antracyt (66). Doszło do przebarwienia, czy robię coś nie tak? Na ścianach jest PCI Topaz, a w kuchni na fartuchu Ceresit silver 04 i tam jest ok (co prawda one są jasne, a nie ciemne jak te w łazience na podłodze).
5749cb650329494243c32716b4774ee7034e5239778d95c29c6fdf069de7d6f4.thumb.jpg.3c22594bb01721a2da233c812122e1c1.jpg
Edytowano przez oserot (zobacz historię edycji)
nie przemywaj octem. Za chwilę rozpuścisz cement od kwasów. Stanie się porowaty i będzie wchłaniał każde zanieczyszczenie
Szczotka do ręki i szorowanie wodą powinno starczyć do usunięcia białego pyłu pobudowlanego.
Może opakowanie jest jasnoszarej fugi i ma błędnie zły napis?
Jeśli została resztka, rozmieszaj i połóż odrobinę na talerzyku. niech wyschnie i sprawdź kolor.
Dzięki za odpowiedź. Właśnie w innym miejscu mi radzili by przemyć to samym octem. Wstrzymam się i spróbuję szczoteczką. To ma być do taka do zębów z twardym włosiem?
Fuga  po ułożeniu uległa przebarwieniu. Została położona zbyt wcześnie na nie wyschnięte podłoże.
Pozostaje Kontakt z Przedstawicielem SOPRO - mają preparat o nazwie FUGEN-FRISH- jest to oryginalny barwnik, którym pokrywa się fugi
Zostaw sobie worek po fudze potrzebny kolor,  wg palety barw SOPRO.
Fugen-fresh jest rozpuszczonym barwnikiem który jest dodawany do produkcji zaprawy fugowej.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
