Czy to przebarwione fugi?
oserot
Majstry robili mi łazienkę. Zostawili podłogę w takim stanie jak poniżej i powiedzieli, że fugi trzeba przemyć wodą z octem. Przemywam i przemywam, a one zamiast koloru antracytowego są niemal białe. Fuga to: Sopro Saphir antracyt (66). Doszło do przebarwienia, czy robię coś nie tak? Na ścianach jest PCI Topaz, a w kuchni na fartuchu Ceresit silver 04 i tam jest ok (co prawda one są jasne, a nie ciemne jak te w łazience na podłodze).
5749cb650329494243c32716b4774ee7034e5239778d95c29c6fdf069de7d6f4.thumb.jpg.3c22594bb01721a2da233c812122e1c1.jpg
Edytowano przez oserot (zobacz historię edycji)
nie przemywaj octem. Za chwilę rozpuścisz cement od kwasów. Stanie się porowaty i będzie wchłaniał każde zanieczyszczenie
Szczotka do ręki i szorowanie wodą powinno starczyć do usunięcia białego pyłu pobudowlanego.
Może opakowanie jest jasnoszarej fugi i ma błędnie zły napis?
Jeśli została resztka, rozmieszaj i połóż odrobinę na talerzyku. niech wyschnie i sprawdź kolor.
Dzięki za odpowiedź. Właśnie w innym miejscu mi radzili by przemyć to samym octem. Wstrzymam się i spróbuję szczoteczką. To ma być do taka do zębów z twardym włosiem?
Fuga  po ułożeniu uległa przebarwieniu. Została położona zbyt wcześnie na nie wyschnięte podłoże.
Pozostaje Kontakt z Przedstawicielem SOPRO - mają preparat o nazwie FUGEN-FRISH- jest to oryginalny barwnik, którym pokrywa się fugi
Zostaw sobie worek po fudze potrzebny kolor,  wg palety barw SOPRO.
Fugen-fresh jest rozpuszczonym barwnikiem który jest dodawany do produkcji zaprawy fugowej.
