Prawo budowlane
Witam, zwracam się do Was o poradę,  być może jest ktoś, kto zna się na prawie budowlanym.Tydzien temu otrzymałam z mężem odbiór domu. Niestety okazało się, że nie ma wpisu w dzienniku budowy o zmianie stropu z terriva na monolit. Czy da się tę sytuację naprawić?
Bardzo proszę o porady a nie hejtowanie.
To powinien załatwić kierownik budowy.
Monolit to jakaś nazwa własna, czy to strop lany monolityczny.
Jeżeli tak  to powinien być projekt zrobiony tego stropu, jak go zazbroić, pewnie konstruktor robił wam dodatkowy projekt i  zrobił, wpisy na czerwono do projektu, a kierbud powinien to zbrojenie odebrać, przed zalaniem betonem, zrobić wpis do dziennika budowy.
Jak brak tego i tego to trzeba odwiedzić obu.
Wszystko się da. Szwagier był kierownikiem budów i odtwarzał dzienniki budowy sprzed kilkunastu lat. Budowy, której wcześniej na oczy nie widział. Są na to procedury i on (twój kierownik) powinien je znać. A jeśli nie zna, to niech się dowie.
jak i co ma robić.
Tak jak Kolega wyżej napisał, taki wpis winien być bezwzględnie zrobiony w dzienniku budowy.
3 minuty temu, Weronika300723 napisał:
 Mógłby się zapytać, jeśli możesz, swojego szwagra jak mogę to naprawić? Będę wdzięczna.
Niestety, szwagier już nie żyje. Ale Twój kierownik winien skontaktować się z nadzorem budowlanym i z nimi to wszystko uzgodnić.
