Kolejność podłączenia. Studnia - pompa ciepła - stacja uzdatniania.
 Hydraulik jeszcze nie zabrał się do postawienia pompy ciepła, ale widzę, jak wykonane są przyłącza. Mam wątpliwości.
Fakty są takie.
- wywiercona jest studnia i wiem, że woda będzie bardzo zażelaziona (sąsiedzi taką mają).
- wiem, że będę musiał w przyszłości zakupić odżelaziacz
- hydraulik za 2 tygodnie będzie montował pompę ciepła z wbudowanym zasobnikiem 200 litrów.
- przyłącze wody ze studni jest w miejscu, gdzie będzie stała pompa ciepła.
1. Czy podłączenie zazelazionej wody do pompy ciepła jest prawidłowe?
2. Dopiero później montowana będzie stacja uzdatniania.
3. Jaka powinna być kolejność podłączenia urządzeń od studni po kran wiedząc, że woda jest zażelaziona?
Nie wiem jak żelazo, ale kamień załatwi PC moment. Do kamienia są filtry, ale do żelaza nie wiem. Napisz może na forum info-ogrzewanie, tam są fachowcy, którzy na codzień się tym zajmują.
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
