Klamka Drzwi Wejściowych .
Najpierw trzeba to rozebrać, aby zdiagnozować gdzie ten luz naprawdę jest.
Ta śrubka od dołu jest pewnie zakończona stożkiem, luz może być na niej, a może jeszcze głębiej. Kluczyk imbusowy.
19 godzin temu, PiotruniA napisał:
Witam Serdecznie.Mam pytanie jak dokręcić klamkę drzwi wejściowych żeby nie miało luzów ?Jak dotknie się to lata w górę i dół duży luz ma.Pozdrawiam.
U góry i na dole masz śrubę na imbusa.
