Podłoga z Hydropoxu w Garażu i Piwnicy
Witam szanownych użytkowników,
Zastanawiam się nad wyborem posadzki do garażu zamkniętego i piwnicy w domu.
Interesuje mnie takie rozwiązanie: https://www.noxan.pl/sklep/posadzki-odporne-na-srednie-narazenie/57-posadzka-garazowa-hydropox.html?gad=1&gclid=Cj0KCQjwnrmlBhDHARIsADJ5b_n5oFSzoIQs7-2audnacjJpLzlfzskhh3W6bluEFxa1342YOzc3RXoaAgQTEALw_wcB
  • Jakie macie doświadczenia z wylewanymi podłogami do wykańczania wnętrz na małą skalę?
  • Jak to wygląda kosztowo względem płytek gresowych (zarówno materiał jak i instalacja)?
  • Jak wygląda kwestia mycia (czy potrzebuję np. myjki ciśnieniowej?)
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi :)
Niezdecydowany
Na małą skalę będzie drożej.
 Zależy jak drogi gres, ale przeciętny - będzie drożej.
Chyba że sam wykonasz aplikację tego Noxanu.
Nie ma takiej potrzeby.
Wielkie dzięki za informacje! A czy wiesz może czy na rynku są jakieś rozwiązania alternatywne dla takich wykończeń?
Nie zależy mi specjalnie na estetyce, ale przede wszystkim funkcjonalność (wytrzymałość na uszkodzenia i łatwość mycia) - priorytetem jest tutaj koszt. Pytanie czy gres jest jedyną opcją?
Nie bardzo wiem co masz na myśli, inny producent tych żywic, czy inny rodzaj wykończeń.
Inni producenci są i chyba trochę taniej, a inne wykończenia to np. sam beton pokryty wylewką samopoziomującą i na to jakaś farba epoksydowa lub poliuretanowa.
Albo sam beton pokryty jakąś farbą do betonu.
https://www.skleptechniart.pl/produkty/gladka-powloka-malarska-wykonana-w-technologii-techniart-floor-system-200-aq-gr-ok-0-5-mm
Albo sama wylewka samopoziomująca, pokryta farbą lub nie, mam tak chyba z 20 lat w garażu i jest gładka i łatwa w czyszczeniu. No tam czyszczeniu, zamiataniu i tyle. Bo raczej garażu nie zwykłem myć.
Piwnica to co innego, ale musi być wylewka samopoziomująca z rodzaju tych cementowych a nie jakieś gipsowe wynalazki.
    • Komentarz dodany przez Obserwator: Jeszcze UE zapomniała o wprowadzenie czujnika sprawdzającego ile bąków puszczamy w domu i o jakich porach dnia. Tak na poważnie te wszystkie wymienione elementy i dodatkowe materiały to tak naprawdę większe zużycie energii, wszystkie potrzebują zasilania. Jedynym i najrozsądniejszym oraz najzdrowszym działaniem jest WYJŚCIE z UE i to jak najszybciej.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
