Hydroizolacka łazienki
Czeka mnie gruntowny remont mieszkania w bloku. Nowe budownictwo, jednak na ścianach pokoju sąsiadującego z łazienką i łazienki pojawił się grzyb. Wydaje mi się, ze problem może leżeć w wentylacji.  Czytałem trochę na ten temat i chciałbym od podstaw wyremontować łazienkę. Ściany są i tak do oczyszczenia. Co polecicie do hydroizolacji łazienki? Myślałem o foli w płynie pod płytki, dokładnie o tej https://www.sanier.pl/produkt/nanodefense-eco-kerakoll/ jednka nie wiem czy przy wyborze materiałów budowlanych sugerować się artykułem z internetu. Co polecacie? Ja jestem zielony w tej materii!
Sam będziesz robił ten remont, czy masz umówioną ekipę?
Ekipa ma jakieś doświadczenie? Powinni doskonale wiedzieć czym co izolować...
Podłogę w łazience nie wystarczy "pomazać" folią - trzeba zastosować średnią, czy nawet w pewnych rozwiązaniach - ciężką hydroizolację... Jak z grubsza wyglądają Twoje plany/zamiary na urządzenie/wyposażenie łazienki? jaka wielkość, wanna, czy prysznic, brodzik, czy walk-in?
Ściany - po wytruciu grzyba - można potraktować środkiem, który równocześnie nie pozwoli rozwijać się fruwających wszędzie zarodników i odizoluje ścianę od wpływu pary wodnej z powietrza w łazience...
A ja jestem święcie przekonany, że decydujący wpływ ma nieskuteczna, niesprawna wentylacja w całym mieszkaniu!
W krytycznych sytuacjach należy czasami skuć i wykonać nowe tynki, szczególnie wtedy, gdy w "mokrych" pomieszczeniach z rozpędu zrobiono tynki gipsowe... a grzybki lubią rozwijać się na gipsie :yahoo:
Pytasz o to:
Co polecacie?
Z tą ilością informacji o Twoim mieszkaniu, Twojej łazience - polecamy dobrze wykonać zabezpieczenia, sprawdzić wentylację i pięknie wyremontować gruntownie mieszkanie:blowup:
Dziękuję! Planowałem sam się tym zająć, ale chyba rzeczywiście w takim przypadku dużo lepiej sprawdzi się wykwalifikowana ekipa. Mam nadzieję, że stan ścian nie jest na tyle poważny, aby skuwać tynki :icon_cry:
Łazienka jest nie duża, ok. 9 m2, z prysznice. Planowałem standardowo całość wykończyć  płytkami ceramicznymi.
Niesprawna wentylacja to tak naprawdę pierwsze czym powinienem się zająć?
Mówię o hydroizolacji łazienki. Mówię, że nie mogę tego zrobić sam. Musiałem skorzystać z serwisu - firmy "Złota rączka". Wtedy zgłosiła się do mnie osoba, której przekazałem zakres prac. Właśnie kupiłem niezbędny materiał. Nawiasem mówiąc, rozmawialiśmy o tym wcześniej. Od razu powiedzieli, co kupić, jest lepsze.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
