Dyskusja na forum: Jaki kocioł centralnego ogrzewania wybrać? Porady na 2023 rok
Dobór właściwego systemu centralnego ogrzewania bywa trudny - niezależnie od tego, czy dotyczy świeżo budowanej nieruchomości, czy modernizacji istniejącej instalacji. Wybór odpowiedniego paliwa to jedno z wyzwań, ale równie ważne jest znalezienie idealnego kotła, który gwarantuje efektywną pracę na danym paliwie i spełnia wymogi ekologiczne. Jeśli zastanawiasz się, jaki kocioł C.O. wybrać, ten poradnik jest właśnie dla Ciebie.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/105918-jaki-kociol-centralnego-ogrzewania-wybrac-porady-na-2023-rok
Komentarz dodany przez Covidek 23:
Kociol zagazowujacy drewno z buforem jak największym jaki pomieści się w kotłowni. Sezonowanie drewna kupowanego i mamy święty spokój ..... Uprzedzając" Pąpiarzy" I posiadaczy pv wszystko fajnie tylko pracujecie na wynalazki więc nie mówcie ze bezobsługowe a ostatecznie jak już rządzące loprych nalapia jelonkow zalatwia was aż miło już przebąkują o ujemnej cenie energii wprowadzanej do sieci także ten....
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
