Montaż rury odpływowej z syfonu
Dzień dobry,
Mam pytanie. Jestem w trakcie remontu łazienki. Muszę zamontować rurę do odpływu, ale problem jest taki że odpływ jest dość głęboko w ścianie. Kiedy zakładam uszczelkę i chce wcisnąć rurę z syfonu to jest duży opór i widzę jak rura z odpływu się rusza. Boje się mocniej napierać, z uwagi na obawę że jak mocniej ścianę to coś uszkodzę i będzie trzeba kuc ścianę. Czy macie jakieś pomysły jak mogę inaczej uszczelnić takie połączenie, zamiast tradycyjnej uszczelki ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Smarowałeś tę uszczelkę czy rułę np płynem do naczyń? Jak to nie pomoże, to pchać aż wejdzie, albo wyciąć ten regips tak, żeby łape tam wsadzić, albo jakąś łyżkę czy łom, żeby podeprzeć.
