Problem ze schowaniem rur CO w ścianie
Mam do przesunięcia grzejnik o metr na ścianie. Ściania działowa, grubość 8cm + tynk. Skułem tynk, wyszło z 2.5cm bruzdy, nie bardzo chce wkuwać się w ścianę bo to jednak będzie bruzda poziomo-ukośna. Czy tyle 2-2.5cm starczy na schowanie rurek do kaloryfera sama rurka mała pex, pomyślałem, że otulinę dać od ściany a od strony przyszłych płytek zapianować. Jeszcze z te pół cm zostanie na manewrowanie z klejem na płytce.
Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Nie widzę problemu. Przecież na ścianie działowej można wszystko, a 8 cm + tynk to jest bardzo dużo miejsca.
Ale o bruzdy chodzi. Jak ją podetnę to, żeby jak drzewo mi się nie zawaliła.
Spoko, widziałem jak niektórych remontach podcięcia były na całej szerokości, ściana wisiała, ale te dwa - trzy dni wytrzymało. Na wszelki wypadek pozostaw jakieś podparcia, albo daj sztuczne podpórki na czs robót, skoro się obawiasz. Wyobraźni trochę i mniej lęku. To ściana działowa, pewnie lekka i niczego za sobą nie pociągnie jakby co.
1 godzinę temu, Cinek88 napisał:
o metr na ścianie.
Tej ściany jeszcze parę metrów zostaje... nie masz ŻADNEGO powodu do zmartwienia!!! Nawet jak miejscami na tej bruździe  będą dziury na wylot w ścianie...
Kuj na tyle szeroko, aby zmieściła się otulina - ściana to konstrukcja w której rozkład sił jest tak rozłożony, że nie ma mowy, aby na takiej długości miała się zawalić!!!
Potem zamurujesz - jeśli będzie taka potrzeba - zatynkujesz i będzie OK!
    • 15 lat pykło niedawno!
