Czy powinna być hydroizolacja na podbudowie pod balkon i taras?
Mam pytanie odnośnie hydroizolacji na podbudowie pod balkon i taras. Czy developer powinien przy budowie domu zadbać o tego typu zabezpieczenia? Dom jest nowy i mam gwarancję, tylko nie mogę znaleźć informacji czy prawnie powinna taka izolacja być zastosowana. Orientujecie się?
  • Pomocnik changed the title to Czy powinna być hydroizolacja na podbudowie pod balkon i taras?
Wszystko zależy od rozwiązania tarasu i w zasadzie projektu. Prawnie.....hmmm....ma być zgodnie ze sztuka budowlaną - hasło-klucz - a punktem odniesienia jest projekt.
Taras w twoim opisie jest jednoznaczny z balkonem? Mówisz o mieszkaniu na parterze - tak wydedukowałem.
W jednym z wielu artykułów na portalu budujemydom.pl znajdziesz odpowiedź  - https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/porady/9628-jak-poprawnie-wykonac-taras-na-gruncie
