Jak odpowiednio przygotować dach do nadchodzącej zimy?
Dach pełni niezwykle ważną funkcję, o czym z pewnością są przekonani właściciele domów jednorodzinnych. Z tego powodu starają się oni pilnować każdego etapu budowy, a także zainwestować w najlepsze jakościowo produkty. Jeśli jednak chcemy cieszyć się nienagannym funkcjonowaniem pokrycia dachowego to musimy o nie odpowiednio zadbać. Przegląd i ewentualne naprawy należy wykonać jeszcze przed nadejściem zimy.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/103875-jak-odpowiednio-przygotowac-dach-do-nadchodzacej-zimy
"Miejsca korozji dokładnie czyścimy, a następnie zabezpieczamy specjalną farbą korozyjną" - może jednak lepszym pomysłem jest zabezpieczyć miejsca korozji farbą antykorozyjną>
