Raczej każdy materiał się do tego nada. Wełna, styropian, piana, chociaż wełna chyba najmniej;). Jest jeden warunek. Trzeba to zabezpieczyć przed jakimiś zwierzątkami. Np styropian przykleić na wysokość legarów  a do nich od spodu przykręcić jakąś blachę lub bardzo gęstą siatkę.
