Własna elektrownia wiatrowa na dachu
Oprócz popularnych instalacji fotowoltaicznych, pozyskiwanie energii z OZE umożliwiają również siłownie wiatrowe. W wersji profesjonalnej tworzone są z ich udziałem tzw. fermy wiatrowe na lądzie jak i na morzu. Energia wiatrowa dzięki w miarę równomiernemu rozkładowi pozyskiwania energii w ciągu dnia i w nocy oraz niezależnie od pory roku pozwala stabilniejsze zasilanie, choć jak każde OZE nie jest w pełni przewidywalne wymaga więc umożliwienia magazynowania energii elektrycznej, a przy indywidualnym użytkowaniu wykorzystywana jest głównie jako wspomagające źródło prądu o niewielkiej mocy.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/104543-wlasna-elektrownia-wiatrowa-na-dachu
Dość dużo czytałem o małych turbinach i ze wszystkich dotychczasowych opracowań wynikało, ze turbiny VAWT pracują już przy wietrze od 05 m/s, a turbiny HAWT dopiero od 2 m/s - dokładnie odwrotnie niż w powyższym artykule.
