Łazienka - problem
Hej,
Mamy problem. Zleciliśmy stolarzowi wykonanie szafki z umywalką do łazienki. Niestety błąd był nasz że nie poprosiliśmy o rysunek, tylko gdzieś tam "na gębę" wspomnieliśmy o tym że szafka ma mieć szerokość 80cm.
Niestety stolarz zrobił węższą (około 60cm) i efekt jest taki:
Nie wygląda to zbyt dobrze i zastanawiam się czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, czym ewentualnie zapełnić tą lukę między drzwiami prysznica a półką, żeby jakoś zniwelować ten efekt...
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie !
8 godzin temu, Grygu napisał:
Hej, czy ktoś z Was ma jakiś pomysł, czym ewentualnie zapełnić tą lukę między drzwiami prysznica a półką, żeby jakoś zniwelować ten efekt...
Jeszcze jedna szafeczka najlepiej troszkę wyższa.
No właśnie chcieliśmy żeby szafka była szersza, na 80cm. W jednej z rozmów o tym wspominaliśmy ale też nie zostało to spisane..
Z dalszej odległości tak to wygląda:
Nie wiem, może już ja przesadzam. Może jak powiesi się lustro + da kosz na pranie to jakoś ten efekt się zniweluje..
Wiesz, że może to i dobrze wyszło... Masz dostęp do szkła, które od czasu do czasu trzeba umyć z obu stron... postawisz biały kosz, czy szafeczkę na kółkach z szufladą na "brudy"...
Mam taki zakamarek obok kabiny o szerokości ok 4 cm i głębokości 20 cm i mycie szyby od strony zakamarka, to jest niezła gimnastyka :zalamka:
No w trochę dalszej przyszłości myślę że zdecyduje się na taki krok, żeby wydłużyć blat + poszerzyć półkę. Po prostu teraz ze względu na to że dopiero co zostało to zrobione i zapłacone to nie ma takiej opcji..
:takaemotka:
Dnia 7.12.2022 o 17:34, animus napisał:
:takaemotka:
Moim zdaniem najlepiej szafka wygląda w obecnej wersji lub z szerokimi szufladami. Jeżeli koniecznie chcesz wypełnić przestrzeń przy kabinie prysznicowej, to możesz postawić tam fajny kosz na pranie. W takiej opcji najwygodniej będzie myć szybę z zewnątrz. Obraz całości na pewno zmieni lustro. Warto zastanowić się jaki powinno mieć kształt i wielkość - dopasowane do szerokości szafki z umywalką czy na całą szerokość ściany?
kilka propozycji koszy na pranie
fot. inbath.pl
fot. sinsay.com.pl
fot. jotex.pl
Bardzo dziękuję za odpowiedź ;) Naprawdę super jest to forum i mega doceniam każda pomoc :)
myślę że jak @animusnapisał,zdecydujemy się na fajny kosz na pranie (dzięki za propozycje) a lustro chcemy postawić okrągłe o średnicy 100cm, więc myślę że wnętrze będzie dużo ładniejsze ;)
dziękuję !
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
