Instalacja gazowa
krzysieczox3
52 minuty temu, krzysieczox3 napisał:
Witam mam pytanie odnośnie próby instalacji gazowej idącej od skrzynki po zewnątrz ścian do budynku,ile barów nabić instalacje,i ile powinna ona stać żeby była pozytywna ?
Masz uprawnienia instalacyjne do gazu i nie wiesz?
Chodzi mi o zrobienie próby tylko dla własnej wiedzy,instalacja istniejącą,z tego co pisze to wystarczy 0.5 bara przez 30 minut jak nie spadnie ciśnienie to szczelna instalacja.
Zgadzacie się z tym?
Zgadzamy. Problem tylko w tym, że tak czy inaczej, będziesz musiał w końcu znaleźć kogoś, kto się pod Twoją instalacją podpisze. Więc pytanie jest takie. Czy masz kogoś, kto podpisze papiery w ciemno, ryzykując spotkanie z prokuratorem? Podejrzewam, że nie. Więc na co czekasz, nie lepiej znaleźć tego kogoś od razu, żeby tę robotę za Ciebie zrobił? Bo kasę tak czy inaczej, weźmie taką samą.
