Nakładanie nowej warstwy na stara powłokę KMB
dedert
Mam parę rzeczy do poprawki po uprzednio nałożonej masie KMB Botament BM92. Nie wiem czy wyniknęło to z uszkodzeń pod wpływem przyklejanego na pianę Tytan Eos xps styropianu (dobrze przyczepna piana wyrwała kawałki masy KMB) czy po prostu źle nałożyłem masę, może za gęstą, może słońce za szybko wysuszylo. Chociaż przed położeniem styropianu wyglądało ok.
Mam do połowy takie narozniki ścian betonowych. Zostały one zaokrąglone szlifierką i nałożona siatka z masą KMB. Nie wie czy taka siatka jest tutaj potrzebna skoro narozniki są zaokrąglone. Pamiętam ze ciężko się wklejało ja na raz bo odchodziła w wyniku naprężeń samej siatki. Chyba robilem za wąskie pasy. Czy chcąc to naprawić musze nałożyć jakiś grunt? Mam kilkuletni BE901 z Botamenta
Po zdjęciu paru płyt styropianu okazało się że miejsca gdzie stykaly się z klejem tyta  Eos xps zostały odparzone, pozrywane. Okolice trzymają się dobrze. Czy możliwe że to Tytan xps zareagował w ten sposób posob?
