Czym zaizolować posadzkę, by nie podnieść mocno podłogi?
Witam :)
Przymierzam się do zmiany ogrzewania na podłogówkę w całym domu, na parterze nie ma żadnego ocieplenia, a wylewka ma ok 12cm, pod spodem podobno jakieś żwiry. Chcielibyśmy ją skuć do zera, by zaizolować czymś podłogę pod ogrzewanie. Myśleliśmy o płytach pir 5cm, ale czy to wystarczy, a może jest lepsze rozwiązanie? Wymieniamy aktualnie okna, hst zaczyna się 2cm nad aktualną wylewką, czyli mamy do dyspozycji 14cm. Czy po odjęciu tych 5cm na płytę, 9 lub 8 wystarczy na rurki, wylewkę i panele/płytki? A może wystarczy 3cm pir? Jak państwo sądzą?
Dziękuje za pomoc :)
