Chciałbym ponownie zaimpregnować suchą juz więźbe, która przyjechała do mnie na jesieni ubiegłego roku. Wiem jak wygląda moczenie takiego mokrego drewna w tartaku i domyślam się że nie na wiele to się zdaje. Na jednym  takich preparatów wyczytałem że "nie stosuje się go do drewna wcześniej gruntowanego innymi środkami oraz do drewna nie poddającego się impregnacji (np. Dąb). Czy to oznacza ze zaimpregnowane drewno (nawet byle jak i krótko) nie jest w stane wchłonąć nowego impregnatu?
Czy drewno trudne do impregnacji to może też być modrzew? Bo mam kilka takich elementów zrobionych z modrzewia bo brakło im sosny (bez dopłaty). Swoją drogą zastanawiam się jak to wpłynie na pracę takiej więźby gdzie np część krawężnicy jest z modrzewia a część z sosny.
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
