Wykonanie izolacji fasetki ławy piwnicy
dedert
Piwnica. Ściany pokryte KMB Botament BM92, na ławach papa, na to fasetka z masy PCC i przejechane masą KMB aż do papy i trochę za nią. Ale papy spod muru wystaje sporo ok 15 cm. Efekt taki ze pod papą wodą spokojnie sobie przechodzi. Później doczytałem ze papy powinno być wycięte krótko za fasetką (z 1 cm) i pokryte masa KMB z siatką aż na beton ławy. Tak zrobiłem w zejsciu do piwnicy gdzie woda przechodzi pod papą na zewnątrz gdy po opadach robiła sie tam wanna. Efekt super, woda potrafi stać miesiącami i nic nie przelatuje. Ale teraz patrzę ze masę KMB można powoli odrywać płatami,  nie próbowałem jak daleko, czy to może tylko cienka warstwa. Nie wiem czy długotrwały kontakt z wodą to spowodował, czy złe gruntowanie albo starzenie materiału. Gruntowane było specjalnym gruntem botamenta. Wiec po tym doświadczeniu chcialem was zapytać jak pewnie zabezpieczyć fasetke ma ścianach piwnicy żeby po latach nie zaczęła się ona odrywać. Mam Ardex8.  Czy może i jednym i drugim? Najpierw KMB i siatka a na to Ardex?
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
