Ściana JEDNO czy DWUWARSTWOWA? wasze opinie!!!
siloj
Tak jak już wspomniałem w temacie stoję przed dylematem jakie ściany zastosowac/ jedno czy może dwuwarstwowe? Jeżeli jednio to czy Ytong 40 czy może SOLBET 42 a może POROTHERM 44?
Jeśli miałbym budować ściany dwuwarstwowe to co waszym zdaniem lepsze: może porotherm 25 lub 30 + 20 cm styropianu? czy może YTONG 30 + wełna?
Bardzo będę wdzieczny jeśli podzielicie sieze mną swoimi doświadczeniami i mam nadzieję że pomoze mi to podjąć właściwą decyzję która mnie nurtuję dość długi czas
Z góry dzikuję za waszą pomoc i pozdrawiam
Jacek
Witam Jacku
Jestem zwolennikiem muru jednowarstwowego mniej zabawy grzebień klej i położyć to jest to.
Jeśli chodzi o rodzaj to już zależy od ciebie różnica może być pomiędzy ceramiką a Ytongiem chodzi o m2 i o przenikliwość cieplną jaką masz powierzchnię domu zewnętrznych i wewnętrznych pomnóż przez wartość metra kwadratowego i wyjdzie .
Wybór należy do ciebie.
Witam.Jestem za murem trójwarstwowym tj konstrukcja,ocieplenie i osłona.Daje on duże możliwości wyboru naturalnych materiałów na lico ściany np cegła klinkierowa czy kamień. icon_biggrin.gif
Osobiście preferuję styropian (z warstwą wentylacyjną powietrza) jako ocieplenie.
to po co ten styropian do ocieplenia sokoro między ścianą a styropianem będzie hulał zimny wietrzyk????
A słyszała pani Modna o mostkach cieplnych? Bo co łączy ze sobą ściany pomiędzy którymi jest ocieplenie? ano kotwy które są świetnymi mostkami cieplnymi...
Ja osobiscie 2-warstwy(ytong+styro),widze jednak na "moim"podworku ze jednowarstwowcy i tak po kilku sezonach dokladaja warstwe ocieplenia wiec pytam :czy nie lepiej od razu dokonac ekonomicznie uzasadnionego wyboru?Pozdrawiam
Jacek
Jak widzisz z tym zawsze jest problem bo zwolenników każdej z metod nie brakuje. W moim projekcie miałem ścianę 1W (jedno warstwową) z betonu komórkowego 42. Zanim rozpocząłem budowę byłem bardzo przekonany że to właśnie jest to czego chcę. Jednak w miarę jak zacząłem czytać fora zmieniłem zdanie i buduję ścianę 2W. Głównym argumentem przemawiającym za zmianą było to, że przy ścianie 1W trzeba mieć naprawdę dobrą i doświadczoną ekipę. Ściana musi być wykonana precyzyjnie z zachowanie sztuki budowlanej. Trzeba zwrócić uwagę na nadproża i odpowiednie wykonanie wieńców tak, aby minimalizować mostki termiczne. Jeżeli ekipa nie ma wielkiego doświadczenie lub nawet ma duże doświadczenie ale nie podąża za nowymi technologiami będziesz w przyszłości żałował.
Budując ścianę 2W wszystkie "błędy" i tak będą przykryte styropianem i tak na prawdę ryzykujesz najmniej. Zwolennicy ściany 1W będą Cię jeszcze przekonywali że ściana musi oddychać. Miej jednak do tego rezerwę i przeczytaj parę artykułów na portalu Budujemy Dom. Tylko porządna wentylacja zapewni Ci odpowiednią wymianę powietrza. Argumentów jest jeszcze kilka a finalna decyzja zależeć będzie tylko od Ciebie
powodzenia
U mnie dom parterowy i sciany jednowarstwowe 36 cm suporeks + na to tynk zwykly.
teraz nadchodzi trzecia zima odkad mieszkamy i nie zalujemy decyzji (decyzje o scianie jednowarstwowej podjelismy, bo nam sie spieszylo z budowa), zima temperatura nie spada ponizej 23 st w domu nawet w wielkie mrozy.
[/quote]
Ha,ha... to akurat zalezy od ustawienia parametrow ogrzewania,ale mozna i tak sobie wytlumaczyc slusznosc wyboru...Pozdrawiam
