Odpływy w łazience i kuchni - jak się za to zabrać (WIDEO)
To co pokazujesz to jest poziom zero? Czyli nie ma już tam nic pod podłogą typu piwnica itp? Jak nie ma, ja bym kuł na 6cm w fundamencie pod fi50 od wanny, a do klozetu podkuć deko fundament żeby był mały spadek.
2 godziny temu, Piotr Olejnik napisał:
Proszę o pomoc
Naszkicuj plan łazienki - w skali - i oznacz mniej więcej wysokości w stosunku do poziomu rury, pokazanej w sąsiednim pomieszczeniu...
Generalnie myślę, że możesz wykorzystać takie cóś:
Rysunek taki bardziej dziecinny.
Wanna 70x140 cm
Rura z odpływem jest na tym samym poziomie co podłoga w łazience. (jest z lewej strony tak jak kibelek stoi)
Chyba rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie taka pompa co pokazałeś.
Zastanawiam sie też nad odpływem dla wanny. Czy ja będę musiał ją jakoś wyżej postawić żeby był spadek czy tą pompe niżej wsadzić w podłogę, żeby do niej doleciało ?
Czy odpływy z mogę puścić w ścianie (GK)?
3 godziny temu, Piotr Olejnik napisał:
dlaczego mam żartować ?
TO jest plan łazienki - w skali - i z oznaczoną mniej więcej wysokością w stosunku do poziomu rury, pokazanej w sąsiednim pomieszczeniu???
Jak chcesz coś konkretnego się dowiedzieć - to faktycznie nie żartuj...
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
