Płyty karton gips w zawilgoconym pomieszczeniu
Mam pytanie planuję zrobić remont pokoju, lecz jest to stare budownictwo pomieszczenie jest słabo wentylowane i na ścianach pojawia się grzyb pytanie czy wybranie zielonych płyt karton gips będzie lepszym rozwiązaniem od zwykłych?
Skoro już remontujesz, to ogarnij lepsza wentylację. Bez tego, szkoda robić cokolwiek. Jeśli masz możliwość przebić się do komina wentylacyjnego, albo przez strop, to ogarniesz. Wtedy wykończ grzyba i obejdzie się bez klejenia płyt. Na pewno kiepskim pomysłem jest zamknąć sobie grzyba pod tymi płytami.
Szanowny Panie,
w pierwszej kolejności niezbędne jest usunięcie grzyba. Można do tego zastosować preparat glono i grzybobójczy Foveo-Tech RG10.Ttrzeba również usprawnić wentylację i zadbać o regularne ogrzewanie. Wilgotność powietrza można sprawdzić przy pomocy specjalnego miernika. Dopiero wówczas można przystąpić do montażu zielonych płyt gipsowych.
37 minut temu, Eksperci Foveo Tech napisał:
Szanowny Panie,
Szanowny Ekspercie, najpierw trzeba usunąć przyczynę, czyli usprawnić wentylację, a dopiero potem usuwamy grzyba czyli stosujemy te szamańskie środki. :icon_biggrin:
